Текущее время: 20 июн 2024, 03:42
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 20 апр 2011, 11:00 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Немогу понять как влияет этот HistRev у инвентек на изменение xxxxx кодировки, нужно глубже копнуть. еще раз - никак. Повторяю, что BUILD - это фаза (стадия) разработки платы. Вы никогда тестовые версии плат не увидите - только релизные. Рассмотрим на примерах: VAIL2.0 SI1 BUILD -> REV AX1 VAIL1.0 SI2 BUILD -> REV AX2 RUBY PV2 BUILD -> REV A02 VAIL1.0 PV BUILD -> REV A02 VAIL2.0 MV1 BUILD -> REV A02 RUBY MV1 BUILD -> REV A03 RUBY MV BUILD FINAL -> REV A04 А у тошибы судя по всему немного другая схема: PT10A ES BUILD -> REV AX1 PT10A CS BUILD -> REV A01 PT10A+ CS BUILD -> REV A01 PT10A MP BUILD -> REV A02 Т.е. можете просто рассматривать эти "MV BUILD" как текстовую расшифровку численного обозначения ревизии. По идее это все аббревиатуры. ES - что-нить в духе Engineering stage, CS - Clarification или certification stage, MP - Mass Production.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 10 май 2011, 08:47 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,926.43
Сообщения: 1810 Откуда: Екатеринбург
gecube писал(а): никогда тестовые версии плат не увидите Ну в буке конечно вряд ли увидим. :) А вообще - не то что увидеть - могу потрогать и даже лизнуть. Лежат на полке. Кстати маркировка всех тестовых плат этих заканчивается на - ax1 - ax4. А вообще дурацкие эти платы. :D Биос с саппорта на них не работает/работает оччень криво, ну и не только.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 19 май 2011, 22:16 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Цитата: Очень сомнительно. Потому что в инвентековской документации PS10S указана именно как 6050A2170201. Пруф в аттачменте.
Поставлю пока под вопросом. Но перелистав инет увидел противоречивые даные, непомню точно была или нет надпись возле слотов памяти. Ремонтировал питальник, позиционно все совпадало.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 20 май 2011, 02:19 |
Цитата: Ремонтировал питальник, позиционно все совпадало Ничего не означает. У IBM тоже 50% позиционников между T4x и T6x совпадает. Но это "уши" от разработчиков А вот то что платы 6050A2088101-MB-A03 HSTNN-127C HSTNN-136C Dynamic 0750K и 6050A2198501-MB-A06 HSTNN-127C HSTNN-136C FOXCONN 0807 совпадают - меня серьезно озадачило.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 01 июн 2011, 11:39 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
jocker писал(а): Списано мною c матплаты Toshiba Satellite L300 pslb0e : 6050a2170201-mb-a03 pn:1310a2170205 sps:v000138010 10S Дык есть такая в таблице...
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 24 июл 2011, 15:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,543.60
Сообщения: 8488 Откуда: Беларусь
Сообщение не в тему Для таблицы добавлю: P/N 6050A2332301-MB-A02 (BL10G) стоит и на Satellite L650-1KU
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 09 ноя 2011, 23:44 |
chaser381 писал(а): Inventec BAP31U- 6050А2280901-MB-A03 Acer TM 8371 Это плата UMA или Discrete
Rom
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 28 дек 2011, 22:41 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: INVENTEC DD08, Danzka Dubra 08 6050A2154101-MB-A02 AX1 HP Compaq 6530B, 6730B не срастается..- лежит 6530b на столе с такой платой и с DD08 не сходится в деталях. Похоже, DD08 под эту плату- 6050A2219901
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 08 янв 2012, 20:43 |
Схемы еще невстречал, если можете сделать фото платы с двух сторон то выложите здесь viewtopic.php?p=31607#p31607 - эта по позиционикам должна подойти, а вот на 100% - незнаю
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 30 апр 2012, 11:39 |
hayk_hakobyan писал(а): Toshiba Satellite A505-S6960 PSAP0U-007007 CS10M-6050A2250201-MB-A02 не могу на определить платформу чтоб найти схему. Платформа Inventec, а проект кто его знает, а схемы очень похожы хоть и есть различия - Inventec Perugia 10M - viewtopic.php?p=681#p681, для понимания происходящего хватит
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 15 май 2012, 00:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
mepavi писал(а): приведенная в таблицу схема только от материнки или от ноотбука? От ноутбука схем не бывает. Все схемы от материнской платы.
