Текущее время: 12 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:16
Пришла плата с типовухой севера . Сначала поменяли север 4034 . мульт поднял , помыл и запаял обратно родной мульт так как ноут заливали когдато немного в район мульта. Через дней 20 ноут вернулся с симптомами. нажимаешь "вкл" он вкл на 3-5 сек потребление в районе 10мА-50мА и выкл. Дежурка и прочее есть менял мульт. Просадки дежурки при включении не заметил оперативка запитана . единственное я видик снял но по идее что с ним что без него так не должно быть. Заменил все 3 штуки RT8202A (DJ=) так как слышал что для этой платформы это мол что то вроде типовухи . теперь потребление около 500 мА . и выклю через 5 сек . думаю на шим проца max17480g. подкидывал другую память , проца такого нет
Последний раз редактировалось Миша2009 26 дек 2016, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:20
Светлая память
Светлая память
Да, ШИМ процессора тоже под замену зачастую.
А потом и север и, возможно, видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:10
да блин не могу найти чтоб поставить а аналогов у нее вроде нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:38
Проц подкидывали другой, тоже часто дохнут
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:32
написал же другого проца нет . а те что подкидую с нмими потребелние 10-20 мА
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:48
И отвал сокета бывал пару раз, я даже закупил когда то новых с перепугу.
Миша2009
Придави сокет что ли и включи придавленным.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 08:20
Можно исправную плату до бесконечности чинить, а дело окажется в проце... (надо найти все таки)
либо в сокете
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 08:11
сокет придавливал результат 0 , шим проца поменял тоже самое потребление растет до 400 мА и падает , ровно 3 секунды может 5 . Это может север так гнать ?
---------- Добавлено спустя 45 минут 12 секунд: ----------
другой проц точно рабочий с такой же можели подкинул результат 0 . Что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 19 секунд: ----------
короче после долгой проверки нашел кз по 1.8VO заменил шим u6111 , проверил полевики , кз на плате именно , найти не могу .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:59
viewtopic.php?f=250&t=340&p=199419&hilit=%2AASUS+K40AB+REV+1.3+BoardView%2A#p199419
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
8804
20 июн 2017, 12:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 14:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5043
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался.
Anatoly_K
2403
15 сен 2021, 16:10
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG, ipk, pyrotehnik, Коваленко Вячеслав и гости: 110
