Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:11
3.3v & 5v есть
на нажатии кнопки запуска индикатор загорается
ни на одном из дросселе питания чипов нет
биос прошивал(не уверен был ли дамп рабочий)
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:52
Слипы подняты?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:30
Заблокирован
Эти платы без матрицы и батарейки CMOS стартовать нормально не будут.
Пост коды есть какие? Звуковые сигналы?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
dargener писал(а):
Слипы подняты?
Очень нужно 15 сообщений, что ли? :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:27
ничего нет, на биосе питание есть а кодов нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 11:59
нашел кз на транзисторах PQ702 & PQ703. Выпоял, кз не ушло, где дальше рыть можно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:05
Заблокирован
Барзанукаев Ислам писал(а):
где дальше
Что подразумевается под КЗ (в омах)?
....а дальше самое простое подключить туда ЛБП... и смотреть что греется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
P.S.Сними процессор и померь снова, будет ли "КЗ" ...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:15
где дальше
2.1 ома
проц впаянный
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:25
Заблокирован
2.1 ома
проц впаянный
Это не КЗ. С ним плата скорее всего не запустилась бы.
БИОС, мульт - прошиты?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:47
bios шил, мульт шить нет программатора.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:05
BIOS мульт прошил, изменений нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 03:10
Заблокирован
Дальше по Power ON sequence, проверяем на чем останавливается....
P.S.Последовательность не именно под эту плату, но для ориентира пойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (VAW01 LA-9101P REV:1.0) Вопрос по прошивке мульта
в форуме Dell
innfiniti
2433
13 авг 2018, 20:37
innfiniti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5521 (Compal LA-9101P Rev 1.0) Нет видео
в форуме Dell
Astat
14 дек 2021, 11:57
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5521 (LA-9101P) Switch to UMA
в форуме Dell
serwanjaf7
18 апр 2018, 20:35
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
в форуме Dell
sant1
2790
06 мар 2020, 16:12
sant1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5521 (la-9101p) нет дежурок после залития
в форуме Dell
Dima08h
08 дек 2015, 16:27
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
