Текущее время: 22 ноя 2026, 23:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Продается Термопро 125000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:31
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ ИК-650 ПРО
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
Номинальная мощность верхнего инфракрасного излучателя 250 Вт
Размер рабочей поверхности верхнего излучателя 60 x 60 мм
Максимальная рабочая температура верхнего излучателя 650°C
Длина волны ИК излучения верхнего излучателя 2-10 мкм
Число степеней свободы телескопического штатива 4
Размер рабочей поверхности термостола (2 независимых зоны
нагрева) 340 х 240 мм
Максимальная температура рабочей поверхности термостола 350°C
Номинальная мощность термостола 2800 Вт
(2 зоны по 1400Вт)
Максимальные габариты печатной платы - рекомендуемые
возможные
до 350 х 250мм
до 400 х 300 мм
КОПЛЕКТАЦИЯ
Многофункциональное программное приложение для управления паяльной станцией ИК-650 ПРО и другим оборудованием ТЕРМОПРО
1,2 - ИКВ-65 ПРО Верхний нагреватель на подвижном штативе для локальной пайки BGA
3 – Лазерный указатель для прицеливания в центр BGA
4 - Сменные плоские диафрагмы для ограничения зоны нагрева печатной платы
5 – терморегулятор ИК 1-10 КД ПРО Регулятор обеспечивает управление температурой верхнего нагревателя и контроль температуры печатной платы
6 - шарнирный прижим ПДШ-300 Прижим предназначен для установки термодатчика на печатную плату
7 – термодатчик ТД-1000 (3шт.)
8 – термостол НП 34-24 ПРО Двух зонный широкоформатный термостол для равномерного подогрева печатных плат. ИК-650 ПРО может комплектоваться любыми другим термостолами серии НП и ИКТ в зависимости от задачи
9 - терморегулятор ТП 2-10 АБ ПРО Двухканальный терморегулятор обеспечивает независимое управление температурами зон термостола НП 34-24 ПРО (терморегулятор взаимозаменяем с моделью ТП 2-10 КД ПРО, в который встроен дополнительный измерительный канал в комплекте с внешним термодатчиком)
10 – стойки ФСМ-15, ФСК-15 (по 10 шт.) Фторопластовые стойки для установки печатных плат на рабочую поверхность термостола.
ИК-650 ПРО в комплектации ОПТИМУМ включает в себя комплект БАЗОВЫЙ, а
также воздушный охладитель FC-500
Воздушный охладитель FC-500 предназначен для безопасного регулируемого
по скорости охлаждения печатных плат в соответствии с заданным термопрофилем.
Контролируемое охлаждение, в отличии от естественного, обеспечивает
формирование правильной и прочной кристаллической структуры застывающего
припоя и как следствие более длительную работу электронного модуля без ремонта.
Станция почти новая осталось 2 месяца выплаты, на ней паялось около 40 чипов БГА, причина продажи переквалификация бизнеса!
Серийный номер 5246 дата выпуска 27.07.2016 год станция не в т.н. черном списке!!!
Предложения в личку или по телефону +79257976143 если не доступен то в Ватсап или Вайбер (помещение подвальное) сотовая связь плохо ловит!!! Стартовая цена 125000 рублей.
Роман
Администратора прошу сильно не пинать хотел поменять цену .... нажал не туда и вышло РЕШЕНО....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается процессор SR1EF с материнкой Минеральные Воды
Dotar Soyat
28 янв 2017, 14:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продается Nikon SMZ-1
Boxmail
16 авг 2017, 13:26
Boxmail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается плата для Asus X550LN A550LN K550LN R510LN X550LNV i7 gt840m 2Gb
Doc
24 июн 2017, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Москва] Продается для ноутбука HP ENVY 17 (LOUIS 1):
Elis_67
13 авг 2019, 21:48
Elis_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается оборудование
Irbor
15 фев 2019, 12:45
Irbor Перейти к последнему сообщению
