Текущее время: 08 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:00
Было кз в шлейфе матрицы, заменил шлейф и подкинул рабочую матрицу, нет изо!. На внешку кажет нормально. Да ещё заменил (U72) на 1 pin (VOUT) появилось 3.3v. Дальше не догоняю в силу своего малого опыта, куда смотреть и какие сигналы проверять, подтолкните только не грубо :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:25
Озвучьте что на разъеме: 19в, EN, регулировка яркости ...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:17
Завтра выложу замеры какие есть на каждой ноге
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:31
1,2,3- 19 v/ 6,7,8,- 0 v. / 9 - 3.3 v , подскажите что должно быть на 6, 7,8 ноге ????
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:56
6-INVTPWM, 7-BKOFF# и там и там должно быть 3.3в, фонариком изо видно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:22
нет изо вообще, если бы не было подсветки ,я бы написал. Теперь вообще засада :sh_ok: при замере напруги в обвязке шим проца rt8880b, коротнул случайно , вылетили ключ на входе и ключ в обвязке шим,заменил их, теперь нет изо и на внешку. Надо начинать с начала всё. Ппц походу шим спалил
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:36
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Только хотел спросить матрица системой определяется или нет.....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:10
Походу APU хана, на дросселе PL 802 кз со стороны +APU_CORE_NB ???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:21
Шим и дроссель снят? Обрати внимание что +APU_CORE_NB подходит на 32 ногу через PR842 10 Ом, если исключить эти элементы и к.з. останется то проц труп. Хотя 10 Ом думаю было бы видно сразу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:23
Да кз уходит в процессор, заменить нет возможности, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Нет изображения на матрицу
ger1977
14 ноя 2016, 15:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 12:32
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 17:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (Compal B232P) РАсположение элементов
VVolfous
16 сен 2019, 11:42
VVolfous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (Compal la-b232p) Нет питания CPU
vanjasav
07 мар 2019, 10:52
vanjasav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rus11lan и гости: 70
