Текущее время: 11 май 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:00
Принесли HP Pavilion g6, воздушка забита полностью, при перегреве не вырубался биосом по температуре(там и опции то такой нет). В итоге при загрузке температура доходила до 100 и он вылетал в bsod или просто зависал. Нут я прочистил, термопасту заменил. Но при запуске на проце температура около 70 а если чего нибудь запустить начинает расти до 90 - 95 и зависает. Ноут при этом холодный, воздух из кулера слегка теплый. Что за нафиг?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:44
Ну если проц перегревается, а воздух кулер гонит еле теплый, то очевидно, что тепло от проца система охлаждения плохо отводит.
Если исключить, что в качестве термопасты использована была зубная паста или нечто подобное, то остается вариант, что трубка разгерметизирована.
Как проверить - хз. Предлагаю запустить ноут в разобранном виде и мерять температуру в разных участках трубки. Если около проца она горячая, что палец не удержишь, а на другом конце чуть теплая, то менять всю СО целиком.
Сам я такой вариант не проверял.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Ну, или вот еще хорошая тема для изучения:
viewtopic.php?f=181&t=906
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:29
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:17
Да просто нагрейте трубку феном с одного конца (где проц или видик), если трубка рабочая, температура распределится равномерно, если нет останется горячей там где грели, а с другой стороны останется холодной...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 22:21
Еще как вариант мог накрыться датчик температуры. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 01:38
Убедитесь что радиатор касается к процесру и видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перегрев платы Intel D945PLRN
в форуме Intel
Sergey78
13
7903
24 дек 2015, 13:19
radioomator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko
06 сен 2015, 00:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n61ja (intel) перегрев процессора
help-mi
31 янв 2017, 09:13
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3586
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев
Eaglowl
1184
28 июн 2018, 15:15
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
