ASUS X55VD-SX098D
X55VD REV 2.2
IT8517E HXA
W25Q64FVSIG
N13M-GE6-S-A1
BD82HM76 (SLJ8E)
Добрый день господа!
давненько я небыл настолько в безвыходном положении что приходится самому поднимать тему!
Ноут после другого сервиса, сказали при сдаче что не включается, но в другом сервисе пытались шить биос.
С этого и начал, флешка была залита каким то дерьмом, отмыл, отпаял, считал, и понял что то что туда пытались шить в корне не совпадает с тем что должно быть, но не беда, залил нужную прошивку.
И так, аппарат стартонул, потребление около 1.2А, но нет инициализации.
Все дросселя дают питание, осцилла считывает обмен данными с флешкой, а картинки нет.
тогда я обнаружил что CMOS батарейка 0.3V, поменял, ничего не изменилось, картирнки нет.
далее предположил что может быть проц не в прорядке, подкинул, нет результата
дунул на видик, нет результата
принудительной перестановкой 2х резисторов отключил встроенную оперативку и поставил свою, нет результата
Сейчас покурив немного увидел следующю картину, как будто в районе флешки и мульта нет пары элементов, возможно резисторов, вменяемой фотографии этого места гугл мне не дал.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. есть ли у кого в ремонте такая мать и можете ли Вы дать фото платы в этом месте?
2. что я еще мог упустить при диагностике?
И ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
