Текущее время: 24 ноя 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:20
Ребята всем привет!
В общем есть ноут, был убит в усмерть (не суть), работоспособность ноута восстановлена, bios родной, все загружается работает хорошо, Но долго стартует при включении секунд 7-8.
Нужна помощь по замене ME региона.
Свой дамп приложил
 Заголовок сообщения: Re: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:40
Светлая память
Светлая память
Помощь-то какая? - тыкнуть в тему на форуме, как это сделать? Так сами можете найти ее.
Слова - не могу, нет времени - не принимаются. Если пробовали, и не получилось - описывайте по шагам, что делали и как, и где произошел затык.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:58
Да не в этом дело Intel ME System Tools 9 ругается на мой дамп
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Пишет Invalid value for SMBus Address. Setings to "0x28-NXP" не пойму что за хрень
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
Честно никогда не был ленивым, просто есть моменты в которых не совсем разбираешься, только тогда обращаюсь за помощью!
Попробовал разные версии систем тула все равно ругается и не дает воткнуть регион
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:27
Светлая память
Светлая память
В "ручном режиме", с помощью HEX редактора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:33
Программа ME analyzer выдала инфу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
А с какого адреса он начинается?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:58
Светлая память
Светлая память
Ну вот смотрите, если по-простому.
Раз открывали прошивку в fits, он ее все равно разобрал, несмотря на ругань. Идете в папку с разобранной прошивкой и открываете карту - назвние прошивки.map
В даннм случае интересно это:
00003000 001FFFFF 001FD000 ME Region
00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region
1. для удобства создаем новую папку, копируем в нее нашу подопытную прошивку и чистый ME регион, который будем внедрять.
2. открываем оба файла в HEX редакторе.
3. переходим к прошивке. Встаем на адрес 0200000h, зажали Shift и нажали END - выделили кусок 6 Мбайт, вырезали его и вставили в новый файл.
4. Встаем на адрес 03000h, таже операция выделения до конца и удаления - это нам не нужно.
5. Перешли на чистый ME - выделить все, скопировать, и вставить в конец того, что осталось от прошивки. Смотрим, чтоб получившийся файл был ровно 2 Мб (0200000h).
Если меньше - добиваем до нужного размера FF. Если немного больше - подрезаем (только FF, иначе не получится).
6. Переходим к скопированному 6 Мб куску - выделить все, скопировать и вставить в конец собираемого файла (если все правильно делали - как раз с адреса 0200000h
Сохраняем новый файл под любым именем, проверив, что он ровно 8 Мбайт (0800000h).
7. Прошиваем, пробуем.
В реальности делается намного быстрее, чем это расписывается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:17
А кинь пожалуйста me регионы чистые. Я так понял там версии разные есть
И мне не понятно почему прога ME analyzer показала размер ME 0017D000 а intel 001FD000
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Воткнул регион версии 9_5_1367, стал включатся как часики, но слетела активация с винды
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 34 секунды: ----------
В общем все вроде работает норм начало и конец ME получается от 00003000 до 0017bea7
igils Большое человеческое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:26
Светлая память
Светлая память
Главное - что в границах первых 2-х мегабайт. А до ровно двух - добивается FF, т.е. делается выравнивание.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:40
Еще раз большое спасибо, это ценный опыт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752vs (G752VSK REV 2.1) после замены хаба долгий старт
Shatailo Alexandr
01 сен 2021, 16:43
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6501
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биос, долгий старт после замены хаба
в форуме Поиск BIOS
valeryanych
22 фев 2023, 14:42
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3944
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
