Текущее время: 02 июн 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Aspire E1-571G (LA-7912P Q5WV1 REV:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 07:46
При нажатии на кнопку загорается и гаснет светодиод. Не поднимаются напряжения +CPU_CORE ,+GFX_CORE.Сопротивление на PL20,21 2,5ома ,на PL22 2ома . Такое сопротивление нормально?При вынутом процессоре тоже этих напряжений нет,но сопротивления уже около 40 ом. Сигнал VR_ON на PU13(ISL95836) есть 3в,питание +5VS на 24,25,26 ногах микросхемы есть, а выходов UGATE, LGATE нигде нету. Подставить бы другой процессор, но нету.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571G (LA-7912P Q5WV1 REV:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:07
Не нормально это. Без проца в сокете на дросселях относительно земли сопротивление должно быть большое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:25
Ошибся, там на пределе 2мегаома бесконечность без процессора. Без процессора когда включаешь, на дросселях появляется 0.3 вольта. Замерял, наверно, пока кондёры не разрядились.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:13
Бук забрали, причину не выяснил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6289
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4244
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Не грузится Windows 8 после слета БИОС.
SergAnt007
4757
23 окт 2014, 09:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
green7828
07 авг 2016, 18:14
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem и гости: 20
