Текущее время: 21 ноя 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: D626ph после замены модуля висит на заставке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:41
Принесли аппарат с разбитым сенсором, подкинул новый все работает, заменил, отдал.
Через пол дня приносят обратно висит на заставке, по словам клиента скачал "в контакте" и посыпались ошибки, перезагрузил тел результат висит на заставке.
Раньше HTCы не шил, как то не требовалось, глянул проц мтк, по моему опыту из трупа поднимается в 100% случаев если не железо.
Скачал прошивку прошил тел умер :sh_ok:
На данный момент шьется но не включается, вобщем я точно что то не знаю про HTC просьба просвятить.
Шил с фул форматом ,пробовал все прошивки с одного форума плюс инструкцию по востановлению из кирпича от туда же, максимум что выходит это при включении срабатывание вибро.
 Заголовок сообщения: Re: D626ph после замены модуля висит на заставке
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:23
Были такие аппараты,после полного форматирования через флеш тул, и установки старой прошивки, все работало.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:48
Подскажите версию самой первой стоковой прошивки???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 17:13
По инструкции от сюда https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry53642653 делали?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:22
на 4pda все прошивки перепробовал на них черный экран с подсветкой и вибро потом выключается, мобила не грузится. Только на 1.76 прошивке вибро заставка HTC и выключается. Можно залесть в загрузчик vol+ и Вкл. выбрать рекавери и тоже выключение происходит. По посту выше инструкцию делал в ней и есть прошивка 1.76 в шапке 4pda этой прошивки нет!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:35
Да флеш на них летит, хюникс обычно там стоит, 2-3 года, больше не ходит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 09:25
т.е. запись есть во флештуле, а чтение не идёт? в практике флештул может не писать, запись или формат флеши уже со всеми ошибками происходит. а здесь наоборот флеш тул пишет без ошибок.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:44
Память ушла в ридонли, контроллер EMMC возвращает, что записал, а на самом деле - нет.
Или может часть записать, а часть нет.
Проверяется записью на программаторе с верификацией.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:58
Спасибо!!! Буду менять флешку H9TQ64A8GTMC. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 19:07
Ок!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:12
на какую заменили? уж больно кусается прайс на оригинальную
lingva latina non penis canis est
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SKYPrime, после 9v и замены Step Down Regulator висит на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
hfiplcd
08 окт 2018, 08:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
armogun
32
4379
24 дек 2022, 16:55
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME571K после замены модуля не включаеться
в форуме Asus
Mafistofil
11 июл 2016, 11:18
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 12:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
