Текущее время: 23 июн 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:19
Приветствую, принесли залитик, капнуло на цепь VTT. Сдул ШИМ, бустрепный кондер, остатки транзистора верхнего плеча, подобрал компоненты на замену, но смущает сопротивление питальника CPU VTT относительно GND, с процессором 10 Ом, без процессора около 20 Ом, если убрать перемычки на камень, то на выходе после дросселя звонится 40 Ом. Если учесть что выгорел транзистор верхнего плеча, то могло что то еще подгореть и камень в том числе. прилегающую керамику прозвонил, она в норме. Принципиальной схемы нет, на бордвью наименования компонентов отсутствуют, короче есть сложности с определением что звонится. Поэтому очень прошу прозвонить сопротивление по питанию CPU VTT с камнем и без. На отмеченном участке SOURСE транзистора относительно GND.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:24
Вот то же самое было, почти кз по питанию, брал с донора весь узел пересаживал с обвязкой
платформа asus k55vm ver.2.0?
Схемы не нашел
какая шимка питания процессора, смотри по типовому включению или в других ноутах с такой же шимкой где схема есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5097
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МОСКВА ASUS X510UN выгорело 2 компонента
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
2Bio
2014
05 окт 2022, 17:35
2Bio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 09:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV 1.0) Выгорело много компонентов по +5VALW
jured
1446
14 сен 2018, 11:47
jured Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5240
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 55
