Текущее время: 28 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: latitude e7470 (AAZ60 LA-C461p rev1(A00)) нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 09:58
Перекопывался....заявленая проблема нет заряда акб.
Чарджер сделан на BQ24777,при проверке оказался рабочий, точнее шим заряда что-то выдает.Дальше вылезла проблема ноут не может определить мощность БП. На иголке(ноута) ноль,защитные цепи целые.Похожую схему нашел(viewtopic.php?f=250&t=1371&p=345251&hilit=%2Ab441p%2A#p345251),но там только чарджер,а входные цепи другие.
Кто сталкивался или зарисовывал помогите кусочком схемы
 Заголовок сообщения: Re: latitude e7470 (AAZ60 LA-C461p rev1(A00)) нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 17:42
А заведомо рабочий бп подключался? В деллах даллас в бп, если обмена с мультом не будет, то я зарядки не будет, и чарджер в таком случае не при делах.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:32
pkuz, если мультов пара, то я бы от них плясал - выход PS_ID дложен быть подтянут к +3.3 через несколько килоом и мульт по цифровои шине опознаёт мощность БП.
Compal для Della зарядки не особо разнообразит
При неопознанном блоке аккумулятор заряжаться не будет.
 Заголовок сообщения: Re: latitude e7470 (AAZ60 LA-C461p rev1(A00)) нет заряда акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 05:46
БП есть два, проверенных.Как раз схема опознавания и неисправна.Поиски по плате привели к интересному элементу позиционным обозначением PU201.По обозначению микросхема,подскажите что за она?ИзображениеИзображение
---------- Добавлено спустя 58 минут 38 секунд: ----------
Подскажите набор микросхем(возможных) 1wire,работал с шиной но для акб и бп мс не встречал
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 41 секунду: ----------
очень похоже на защитные диоды https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/824001.pdf
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 32 секунды: ----------
:-): все решилось просто, это оказалось электронное реле,чья маркировка не ясно,буду искать TS5A63157
зы видно кто-то в разъем док станции вставил что-то не то и пробило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll E7470 (LA-C461P Rev 1.0 AAZ60) Помогите решить проблему с BIOS
в форуме Dell
Shotry_AM
12 май 2021, 12:33
Shotry_AM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7470 (LA-C461p) включается на одну секунду
в форуме Dell
Dima08h
4029
16 окт 2019, 11:44
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (LA-C461P REV 1.0) Шипят динамики
в форуме Dell
bicmark
24 сен 2020, 13:58
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (LA-C461P Rev:1.0) The TPM could not be initialized
в форуме Dell
digitalworkshop
14 ноя 2025, 10:02
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (Intel) computrace activate
в форуме Dell
dranzer3k
15 май 2017, 10:24
dranzer3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grzewoj, rembitservis и гости: 20
