Текущее время: 15 ноя 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 00:43
Всем привет. Поступил "труп" со следами очень грубой пайки флеш биоса и оторванной дорожкой 7-го пина. После восстановления дорожки и установки подтягивающего резистора на 7-ой пин ничего не поменялось. Прошил биос - без изменений. Предыстория неизвестна. Прогрел рядом стоящий чип U26, начал запускаться: потребление 0.2А, вентилятор на максимум, экран чёрный. При подсоединении аккумов ток возрос до 1.5-1.6А, значит зарядка есть. Грешил на мультик: программатором читается\пишется без проблем. Менял прошивки - не помогло. На лапах флеши биоса шевеление отсутствует. Есть подозрение что ноут залитик, но не уверен. В мануале на данный аппарат на 36 странице есть "карта напряжений" и я ещё не совсем научился её понимать. Буду признателен за подсказки.manual
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 22 секунды: ----------
Если я правильно понял, то на 36 странице это условия для старта. Я по всем пунктам прошёлся и всё соответствует. Выходит, или проц, или дамп кривой во флеше. Завтра пощупаю разъём на матрицу, а то глаза уже слипаются.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 06:52
На данной платформе проц это наверно расходник, очень часто дохнет...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:24
Я уже читал об этом. Косвенный признак - при подаче питания он начинает греться. В данном случае, он холодный.
У меня вопрос возник: на U11 при подключении питания на 1, 2 и 4 пинах висит около 2В. После старта на 1-ом 3В, на 2-м 0В, и на 4-ом 0В соответственно. Получается, что нет EC_BKOFF#. Значит, EC чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 03:27
Это сигнал на вкл/выкл подсветки матрицы, даже если что не так с ним то изо было бы видно фонариком на матрице. А вот замеры сопротивлений на дросселях и 8-ой ноге флехи относительно земли, могли бы помочь в решении вопроса. Напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:32
На 8-ом пине флехи около 14кОм и 1.8 вольт. На дросселях:
PL802 17 Ом;
PL803 15 Ом;
PL602 4 Ом;
На остальных более 100 Ом.
Такое чувство, что где-то что-то сигнальное отвалилось. На каком-то ноуте было похожее.
ACIN
+3VLP
EC_ON
+5VALW
+3VALW
SPOK
+1.0VALW
+1.8VALW В норме.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:15
А флешка биоса у вас 1,8В родная или до вас поменянная на 3,3В?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:52
Вроде родная. Я пробовал подкидывать другую флешку с точно такой маркировкой. Без изменений. Смотрел осликом генерацию на кварце 32768Гц - есть. Мне непонятно кто первый обращается к флешке комбайн или мульт?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:37
маркировкой со схемы или той что сейчас стоит? или укажите какая флешка сейчас стоит, чтоб сомнения развеять.
ЗЫ Если с флешкой норм и биосы разные рабочии попробовали, то читаем поверсиквенс на последних страницах, но при наличии всех напряжений на плате, скорее всего SOC (процехаб) виновник ваших проблем.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 22:09
25LQ(0)64CSIG прогером читается\пишется без проблем.
Вроде писал, что питания и сигналы есть согласно Power Sequence. Может не на тех точках проверял. Проверял где удобнее подлезть. Перепроверю на днях.
FSergey писал(а):
скорее всего SOC
Осталось только доказать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:16
Скорее всего дохлый комбайн. Нет пока возможности его поменять. Так что тему можно закрывать. Отдал как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
7351
03 окт 2018, 12:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-511 (Z5W1M LA-B511) Низкая частота процессора
Алекс1973
24 окт 2026, 22:10
Алекс1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-511 C7BZ (la-b511p) Нет инициализации
lexterforum
12
2152
12 июл 2019, 13:14
lexterforum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (LA-B511P) Биос
mredik
12
1169
02 июл 2025, 11:34
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-511 (LA-B511P) Не видит HDMI
Vadimi
508
08 фев 2026, 00:19
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 47
