Текущее время: 14 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 18:51
Здравствуйте, друзья!
Прошу помощи по ремонту ноутбука Acer Aspire V5WE2 (E1-532-29552G50Mnkk).
Плата LA-9532P. Ноутбук был залит водой, перестал включаться от батареи.
Открыл его, почистил. Заработал. Но вел себя несколько странно.
После примерно двух минут простоя, включался экран Выхода из системы
(с логотипом пользователя). Но в целом работал.
Затем был снова открыт мною, чтобы подключить микрофон (забыл подключить в первый раз:)).
После чего не загорается экран. Жму кнопку включения, зажигается светодиод питания,
и на экране ничего. Когда удерживаю кнопку включения около 10 сек - выключается,
как положено. Дежурка есть (3,3В и 5В на дросселях PL401 и PL403).
Биос перепрошивал на рабочую прошивку официальную. Правда в архиве с дампом был
еще файл на 128 Кб. Как я понял - это прошивка для памяти мультиконтроллера.
По схеме это Eeprom U29. Но реально на плате микрухи нет. Видимо, память прямо
внутри мультиконтроллера KB9012QF.
Дальше я застопорился. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
К сожалению, схемы PDF здесь выкладывать нельзя, если надо выложить вырезки из схемы, то сообщите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:11
Что касается выхода на экран смены пользователя, то вероятно умирает клава.
Что касается биоса, рекомендую вернуть старый дамп и не трогать мульт, вряд ли биос повредился у вас в руках.
Проверьте остальные напряжения платы, а не только дежурки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:10
+1.05vsp = 1.05v
19v на плате есть
+1.35vp = 1.35v
+5valwp = 5v
+3valvp = 3.3v
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:27
PLT_RST_BUF# снят?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:48
Но в целом работал.
ТС, сразу извинюсь, но вы пластиковые наклеички , если снимали ,вернули назад...... ну вы поняли))))
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 23:24
Проверил напруги:
0,675
1,35
1,5
3,3
RTCBATT = 3,14
RTCVCC = 3,3
1,05
1,8 на плате нет. По схеме его формирует микросхема PU602 (APL5930KAI-TRG)
На нее подается сигнал EN с микросхемы IT6511FN (HDMI Transmitter).
Этого сигнала тоже нет. Проверил выводы на КЗ - норма.
Далее подкинул 5В с шины дежурки на EN - 1,8 появился. Включил кнопку,
светодиод мигнул и умер. Теперь нет дежурки вообще.
Надо спать - завтра буду продолжать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 01:52
Нехорошо на сигнальные пины напрямую силовую линию подключать...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 09:53
Появились дежурные 3,3В и 5В.
Дальше буду пробовать подавать сигнал EN через ИП.
Хотя, я не совсем понимаю, для чего нужны 1,8В на плате?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:45
Подал 3,3В на вход EN, появилось 1,8В. Изображения нет.
Очень нужны советы спецов - куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:23
Глянь LIDSW#. Возможно у тебя там низкий уровень. Была такая песня с ASUS однажды...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Подавай через резистор в 1К.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:00
Проверил осциллографом Биос (U6). Проверял на ножках DO, DI. Сигналов нет абсолютно. Т.е. нет Инита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1 series v5we2 (LA-9532P rev:1A) нужен БИОС
Irbor
4370
31 май 2017, 23:25
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Нет запуска
Dektor
14 дек 2019, 21:21
Dektor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5WE2 (La-9532p) Не включается.
gnezdik
2075
09 янв 2020, 18:37
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
maroder
20 май 2017, 00:40
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1 v5we2 (la-9532p) нет 3,3 вольт на флешке биоса, автостарт после нажатия на кнопку включения
Volfla
24 дек 2018, 15:55
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
