Текущее время: 21 июн 2024, 09:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
And_R
Заголовок сообщения: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 25 дек 2016, 15:43 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, раннее на аппарате была замена мульта, проработал пару месяцев.. Сейчас вернулся с теми же симптомами. Заметил, что нет питаний на 11 ногу мульта, 3VS отсутствует.. Особо обозначений нет на плате, в схеме уже голову сломал. Откуда они должны идти? Биосы шил. На кнопке 3,3 есть, на 125 ногу транслируются, это к сведению.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 25 дек 2016, 19:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
And_R писал(а): Какой-то сигнал от мульта не идет, правильно понимаю? Дежурка TPS51225 не правильно, смотреть нужно почему при Enable в наличии дежурка не подымается, первым делом нет ли к.з. по дежурным, мосфеты и т.д. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf
V01demar
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 29 дек 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
And_R писал(а): SY8065ABC проверил, по крайней мере КЗ на ней нет А питание и PG выдает ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 дек 2016, 10:36 |
And_R писал(а): Думаю надо смотреть в сторону ШИМ питания проца. Буду искать и подкидывать. Снимите проц и проверьте. Можно запустить шим проца в тестовом режиме. Для этого надо снять R8048 ШИМ запустится и выдаст 1,1 в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 08 янв 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
And_R писал(а): На дежурке оба просаживаются Не понятно, просаживаются 3В и 5В?
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 янв 2017, 08:32 |
And_R писал(а): оба напряжения просаживаются в момент перезапуска платы. А что при этом на затворах Q8800, Q8802 (входные ключи)?
Size
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 15 янв 2017, 13:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: да, оба напряжения просаживаются в момент перезапуска платы. Может они снимаются и снова подаются? Плата то выключается у вас. Цитата: напряжение на батарейке RTC проседает Проседает насколько? Она в хаб обычно идет. Если действительно существенно проседает то его под замену. Естественно если диод цел.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
And_R
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 11:27 |
Насчет дежурки, думаю, действительно - не проседает, а включается - выключается плата, поэтому напряжения падают. На батарейке сейчас стабильно 3, 3, хоть при вставленной, хоть без нее). Потребление поднимается до 330 мА, циклично, 3 раза и выключается. В общем пока застрял на том, что нет питания проца, при исправной Шимке, и поменянным два раза хабом, мультом, биосом. Проц подкидывал также.
