Текущее время: 12 ноя 2026, 14:48
| Автор |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты  Добавлено: 29 дек 2016, 18:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 14:49 Наличности на руках: 120.90
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Народ, вообщем такая проблема, принесли ноут - нет инициализации. Прогрел север 2001. все отлично, клиент соглашается на замену, ставлю новый - через 10 минут работы бырубается опять нет инициализации. Все напруги в норме, планки оперативки поменяны, биос шит, и поставлен еще один новый север, но эффекта ноль. Юг и видак уже прогреты, проц менянный. Все темы прошарил ничего не нашел. Хотел подпаять пост - так нету сигнала LСLK, говорят леново специально меняет их названия, может кто знает где его отрыть?
если схема нужна- приложу.
_________________ Я не волшебник, я только учусь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты |
MoneyBot
shmool
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты  Добавлено: 30 дек 2016, 00:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 22:46 Наличности на руках: 81.17
Сообщения: 72 Откуда: г. Чебоксары
КириллAPK писал(а): Хотел подпаять пост - так нету сигнала LСLK, говорят леново специально меняет их названия, может кто знает где его отрыть? LPC_CLK0 чем-то не устроивает? optix писал(а): А у меня сейчас лежит такой же на ремонте, и пост-карточка в minipci ничего не показывает на нем :( Грусть 28 страница схемы показывает, что нужно распаять резисторы перемычки-нулевки: Reserve for SW mini-pcie debug card.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты  Добавлено: 30 дек 2016, 02:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Самый простой способ узнать видик сдох или нет, размыкаешь PJ607, ставишь хард с виндой, включаешь и смотришь на светодиоды, если хард поехал - видик, если нет север или что-то ещё. Даже не размыкая PJ607, довольно часто без изо винда грузится. Для 100% проверки можно в ума переделать 12 деталей переставить и всё. viewtopic.php?t=25843 Причём на 565 и на 555 видик дохнет с завидной стабильностью, в отличии от севера. А дуть когда 2 чипа рядом малоэффективно.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты  Добавлено: 03 янв 2017, 12:06 |
| Начинающий |
HALLCAT писал(а): Самый простой способ узнать видик сдох или нет, размыкаешь PJ607, ставишь хард с виндой, включаешь и смотришь на светодиоды, если хард поехал - видик, если нет север или что-то ещё. Даже не размыкая PJ607, довольно часто без изо винда грузится. Для 100% проверки можно в ума переделать 12 деталей переставить и всё. viewtopic.php?t=25843 Причём на 565 и на 555 видик дохнет с завидной стабильностью, в отличии от севера. А дуть когда 2 чипа рядом малоэффективно. спасибо, дельный совет ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- TechnoShaManV писал(а): Попробуйте придавить сокет при включении. Был инцидент на этой платформе... И зачем ПАЯТЬ карту? На порт wlan есть вывод. А искомый сигнал LPC_CLK0_EC, не? не знал, обычно пишут сокращенно, спасибо!)
