Текущее время: 09 ноя 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Acer Extensa (LA-4182P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:36
Друзья , есть ноутбук . Проблема нет изображения. Грешу на мост . Хотя на прогрев не реагирует. Странно ведет себя микросхема биуса ( каждый рас дамп разный). Хочу припаять другую но возникла проблема. Скачав с оф.сайта биус я его распаковал и там нет не намека на сам биус .
Вложение:
Помогите найти Дамп рабочего биуса.
 ! MSF113 писал(а):
Оформляй тему ПРАВИЛЬНО. С названием и правильной ПЛАТФОРМОЙ.
 Заголовок сообщения: Re: 4130 (la-1182p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:49
Что за ноутбук?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:34
Прежде чем спрашивать научись правильно оформлять тему!! :ps_ih: :ps_ih:
Я так понимаю у тебя такой ноут?? Acer Extensa 4130 (JALCO LA-4182P)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:28
Да . ACER EXTENSA 4130
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 10:24
замена моста помогла . но теперь зависает на экране биуса. биус прошивал . Как подключить пост карту к этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa (LA-4182P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 10:56
Светлая память
Светлая память
iliabel
Пост карта чем поможет то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:26
узнать на каком моменте виснет. у меня есть много вопросов по другому ноутбуку . Но писать рас в час сложно. можно с тобой Проконсультироваться?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:29
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Со мной - не надо. С нуля учить ремонтировать не буду. И матом начинаю ругаться, если нет начальных знаний.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:44
iliabel
уверенность что сама флешка биоса рабочая у вас есть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:33
да 2 новых чипа . Программатор ошибок не видел считывал и записывал без нареканий.
MSF113, я имею достаточно знаний , но опыта пока не хватает ( бывают проблемы на которые из-за нехватки опыта не могу )
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 1 секунду: ----------
Заметил что напряжение +3vs +3valw на долю секунды пропадают в этот момент и происходит зависание
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 01:32
Помогите опять нечего не показывает . Припаял пост карту на ней 00 . через каждую секунду моргает ресет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:11
на PL7 c одной стороны 1.1 в с другой 0.6
---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ----------
+1.2VALWP 1.2В при включение падает до 0.7
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 04:45
Это в вольтах? А в омах сколько? Шим дежурки меняли? Если линии питания проседают то почему не меряете сопротивление на них? Пишите подробнее... больше инф. - больше шансов получить правильную подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица
kirseb
10 окт 2020, 17:51
Shadow1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
10300
11 мар 2018, 10:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 11:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
3510
22 ноя 2023, 07:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxkot и гости: 91
