Текущее время: 01 июн 2024, 13:11
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD Добавлено: 30 дек 2016, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
КириллAPK писал(а): север/юг не пробовал греть? Мне всегда было интересно, а прежде чем писать "совет" хотя бы ознакомится с матчастью можно? ASUS K553MA стоит ОДИН(!) проц в котором запихнуто всё и Юг и Север и видик и всё остальное, на плате есть мульт память (странно что не запаяна) и проц. Elektronik388 писал(а): Винт проверьте. Если нормальный, то попробуйте сделать предустановку на другом ноутбуке (чтобы bios увидел загрузчик,) вставьте винт обратно и завершите установку. Винты, как уже писалось пробовались разные, проверенные. родной винт тоже проверялся. Volich писал(а): должно быть 5в, ищите, где потерятось Ну, хоть точно теперь знаю, что должно быть 5В. Осталось только придумать как искать откуда они вообще берутся :) Вчера промедетировал над платой так и не придумал как найти. "Дежурки" 5,1В и 3,32В. А где какой ключ включает на SATA найти не могу....
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD Добавлено: 30 дек 2016, 13:15 |
BoardView есть на эту плату в схемах. Сам найдешь?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD Добавлено: 30 дек 2016, 13:30 |
MSF113 писал(а): BoardView есть на эту плату в схемах. Сам найдешь? Конечно найду :) Даже нашёл. Осталось теперь только разобраться чем это открыть :) На некоторые бордвювы просмотрщики есть, а вот на *.fz или *.asc как-то ещё не обзавёлся. Нашёл и чем открыть (оказывается уже давно стояло, только дату надо было сдвинуть). Но... Понимаю что вопросы совсем уж детские, но может окажете помощь ? Нашёл что +5В в САТА это цепь N20337077, а вот дальше я в тупике, нашёл что она идёт к перемычке SL5101 - и всё.... ООО, получилось выбрал элемент SL5101 и узнал, что второй хвост непосредственно к +5VS идёт. Буду разбираться дальше. Искал искал так и не нашёл толком ничего, но решил подать на САТА 5 В от дежурки - и да всё увиделось, винт запустился и увиделся. Буду искать где теряются 5В.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD Добавлено: 04 янв 2017, 10:36 |
Так посмотри, открыт ключ или нет. Или просто замени его.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD Добавлено: 05 янв 2017, 13:14 |
MSF113 писал(а): Так посмотри, открыт ключ или нет. Или просто замени его. Именно так и хочу сделать, только ещё не нашёл, что менять и на что смотреть :( Если не разберусь буду просить помощи, а пока закапываюсь в бордвию.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2017, 13:50 |
Победил этого зверя :) Виновником такого несчастья стал транзистор PQ9103, который коммутирует +5VSUS в +5VS. На его затворе (сигнал P_+5VS_RC_10) было 6,2В место планируемых 12,хх В. А 12В присутствуеют на первом выводе резистора PR9106 (+12VLS). После замены транзистора напряжение на затворе 12,2В, напряжение +5VS = 5,12В, винчестер работает нормально, система грузится. Вот картиночка де это чудо всё находится. Вложение: DSC03337_cr.jpg Спасибо всем откликнувшимся !
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки .
[ На страницу: 1, 2 ]
naiDyk211 |
46 |
4328 |
09 янв 2020, 23:14
Uomo
pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen |
6 |
3488 |
18 июл 2016, 03:20
Ацтек
Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук |
3 |
2861 |
08 сен 2014, 18:02
Звук
Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd |
3 |
2092 |
27 ноя 2015, 14:20
lionic
Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat |
4 |
2206 |
24 дек 2015, 11:43
AVN
