Текущее время: 22 сен 2024, 22:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: B590 (20206: 20208) Интересуют внутренности...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:01
Приветствую!
Скажите пожалуйста, имею на руках чужой Lenovo B590 модель: 20208
Ну Вы понимаете? естессно на Коре Ай
Вижу, что это за моделька и вижу на что она способна.
Появилась возможность взять её же, но Lenovo B590 модель: 20206
Ну как Вы наверное должны понимать? она на Селероне или Пенте на 2 ядра
Ни разу не держал в руках, очень хочется понять, что это по сравнению с моделью 20208 ?
На вид один в один. Но суть должна быть абсолютно разной.
Кто сравнивал и у кого такая возможность была. Очень нужно ваше мнение.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: B590 (20206: 20208) Интересуют внутренности...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:18
У меня лежит 20206 рабочий. не знаю куда деть. 7ку так и не удалось установить. хрень какая то. чего только не делал. не понимаю я таких ноутбуков. и 8ку 10ку не выношу. недавно асус притащили из магазина сразу после покупки на переустановку. без форумов за 10 сек все пошло. так что такое говно брать только на запчасти за копейки. ИМХО
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:33
Не, спасибо запчасти мне с него не надо. Да и какие там запчасти, если внутренности не стоят этого? кроме матрицы.
А жёсткий стандартный какой на нём стоит?
Видел объявление о точно таком же. Хозяин всё описал. Селерон 1005 и стоит Вин7 ультим.
Полагаю, что вставать семёрка всё же встаёт. Думаю, что это не самая главная проблема. А вот на кой ему 500гигов жёсткого?
Её железо напрягает, учитывая, что больше Пента на него не ставят, но при этом запихивают семёрку.
Железо - это разница как небо и Земля? Или не всё так страшно или там процы клоны?
Помню у меня были геморные попытки внедрить Семёрку и Висту на Асер 5315(Селерон или Пент4) и Семёрку на Асус X50V(2ядра). Лучше не пытаться делать такие фокусы. Железо некоторое время тянет и потом от перегрева то висуны, то вырубы. На ХР-юшке всё нормал.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:54
Не знаю, какой там винт стоял. у меня с битой матрицей без hdd. по поводу 5315 - был у меня такой аппарат в пользовании. одноядерный селерон. воткнул 4 гига и семерку проф. все бегало, ничего не грелось. там греться нечему: интел на интегр. видео тоже интел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:22
Который у меня был гига 2 стояло с селерона на пент4 проц поставил, думал лучше будет. Но при переводе на семёрку начались фокусы. Может памяти и впрямь не хватало. Сейчас уж точно не припомню, что конкретно за фокусы. Вроде вис.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 19:17
Ноутбук начального уровня. (эконом класс) Экран HD LED 15.6" Процессор Intel Pentium, Celeron, Видеокарта GeForce GT740m 1Гб Жесткий диск 500Гб
Поддерживает только Intel Pentium и Celeron (хаб НМ70) , один порт USB-3.0
Обычный ноутбук эконом класса, но при этом получше аналогов на АМД (Е-серии), они вообще как черепаха. Офисные программы, интернет, кино. Не в игры же на нём играть? 8ка на неё нормально работает, 10ка тоже. Под 7ку надо немного мудрить с дровами на видео.
На эту серию по каким то причинам пихают разные мамки LA58 MB и LA59A MB, с видеокартой и без, причём у обоих 20208 (далее проверять либо визуально, либо по серийнику)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11256
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 20206 (B590) 30 минут работы
stud
22
7496
30 июл 2015, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4487
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
