Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Apple SSD (pci-e) не определяется
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:21
уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой
ssd умер на macbook air 2014
ноут был подтоплен в районе smc и 3.42v - классика. ноут включался, были температурные глюки.
больше нигде.
на ссд и его связывающие сигналы - абсолютно ничего не попало, даже близко.
ссд не определяется нигде, другой ссд работает тут.
на платке никакого криминала, есть все напряжения (1.1,1.8,3.3,12v)
контроллер и банки греются как на рабочем
если забутить с юсб то монитор вроде даже видит температуру ссд(то есть связь smc с ssd есть).
в чем у них проблема и есть ли какието решения? слетает прошивка? напомню ssd pci-e а не msata, никакой комплект pc3000ssd не канает.
 Заголовок сообщения: Re: Apple SSD (pci-e) не определяется
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 16:50
понять, простить и забыть. дохнут они просто от чиха на плату.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 16:52
есть ли какая-то статистика? дохнут самсунги или марвелы тоже?
и все же что там дохнет? прошивка либо контроллер всетаки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 00:44
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:34
Судя по архитектуре МК для SSD, узкое место у них именно Фирмварь.
Внутри самого МК хранится не более, чем микробут, что дает возможность,
при соответствующих условиях, восстановить ОС SSD без гарантии восстановления пользовательских данных.
А вот хранение Фирмвари в зарезервированной области НАНД - было решение неудачное.
Это был компромисс между размером ОС SSD и надежностью недоступности конфиденциальной информации.
И вот тут цена хранения ОС внутри МК становится космически дорогой, алгоритмы сжатия и шифрования довольно громоздкие для RISC.
А нужна довольно приличная математика, плюс кривые кодеры и неоптимизированный код, что выливается в мегабайты процессорных команд.
Естесственно, их хранить в копеешном НАНД экономически целесообразнее, но надежность НАНД, с ростом емкости кристаллов, падает катастрофически.
И поверх всего этого безобразия еще режимы энергосбережения, засыпание и недозаписанные ячейки СМАРТ, и прочий неформал...
И это относится не только к Эппловским SSD, но и вообще к этому сегменту накопителей.
И жаба душит смотреть на коробку с этими трупиками. И выкидывать жалко.
Но восстановить фирмварь без JTAG не реально.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:41
jtag закрыт?
пробовал ли ктото копаться в маленьком еепроме? вдруг там проблем (сам не верю но все же:)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:38
Ага , именно после подтопления в питалькик именно фирмварь (а всё остальное компаундом залито). Если не опознаётся вообще ни как - кирдык контролеру.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:57
Не совсем так, хотя очень близко к истине.
SSD распознается в платформе тогда, когда:
- стартанул МК SSD и прошел самодиагностику (1 повод не определиться, МК не работает вообще, как раз о чем Вы и говорите)
- вычитал Фирмварь "с блинов" (2 повод неопределиться, МК работает, но работать не с чем, самый распространенный глюк SSD)
- произвел манипуляции с ключами (3 повод не определиться, МК работает, фирмварь есть, ключи разрушены, данных нет)
3 пункт не обязательно, но обычно успевает пройти перед определением SSD.
Ни как не раньше. До 2го пункта МК даже не подозревает, где он, кто он, и что и кому должен ответить.
SSD на одном и том же МК от 4 до ХЗ разновидностей внутри одного бренда... Идентификатор SSD хранится в фирмвари.
Вобщем как-то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
badcode
46
16397
21 июн 2023, 13:47
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H87H3-M v1.0 рабочая видеокарта не определяется pci-e x16
в форуме ECS (Elitegroup)
cartor87
03 мар 2019, 23:45
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 44
