Текущее время: 17 июн 2024, 04:36
PetrovI4
Заголовок сообщения: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 30 дек 2016, 19:58 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 11:54 Наличности на руках: 64.04
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Заявленная неисправность заменить чип 216-0728020, клиент его сам грел для диагностики, проработало неделю. Было решено менять на аналог 216-0749001 с доработкой биос. Установил чип, залил биос, нет реакции на кнопку. Вернул родной биос, есть старт, выключается в течении 10 сек. Без планок оперативы выключения нет, пищит 2 раза. Проблема в том, что до того как менять чип, я не протестил как ведет себя ноут. Теперь непонятно почему нет инициализации и выключается. Проблема в чипе или правка биоса поможет?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 30 дек 2016, 22:08 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
PetrovI4 писал(а): правка биоса поможет? нет, плату править нужно... PetrovI4 писал(а): Было решено менять на аналог он не аналог вовсе, то что траф одинаковый ещё ни о чём не говорит, достаточно посмотреть схему от леново 555 и посмотреть сколько всего нужно перставить и допаять что бы их заменить.
PetrovI4
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 31 дек 2016, 11:07 |
Нашел пару тем viewtopic.php?f=181&t=2460&p=256928&hilit=%2Adell+9001%2A#p256928, меняли спокойно ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: ---------- Еще один вопрос, слитый дамп с ноута Phoenix Tool не распаковывает, ругается no exe file, как подсунуть ему родной дамп? Биос с сайта я поправил, только размер отличается на 1кб, с ним ноут не вкл.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 31 дек 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
HALLCAT писал(а): иначе дамп бы выложили в тему... Уже нет. Кончилось это время. И было принято негласное решение среди некоторых участников здесь и на НБ1 - закончить эту (и не только эту) халяву. Информации дано предостаточно по данному вопросу. Кто хочет - разберется. Кто не хочет - ставит то, чему положено по штату стоять.
PetrovI4
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 31 дек 2016, 14:36 |
И все таки, что я делаю не так? Беру биос с сайта, распаковываю, нахожу модули поиском 02 10 52 95 ( 216-0728020 - 1002-9552 02105295: 216-0749001 - 1002-9555 02105595) 04_6.ROM, 07_2.ROM, 25_26.ROM, 26_27.ROM Меняю в них значение на 02 10 55 95, собираю дамп, получаю прошиваю файл из архива bios.gz, ничего не работает, что не так? 1545A12_SLIC.HDR тоже шил, не работает, родной дамп ВОТ
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 02 янв 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
PetrovI4 писал(а): что я делаю не так? Шьете .HDR, а это не то что во флешке должно быть. Осталось чуток поднапрячься и сообразить в чем отличие ROM и HDR Совсем не сложно это, HDR = Header + ROM.
mitya_stb
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео Добавлено: 04 июл 2018, 12:39 |
Зарегистрирован: 23 апр 2015, 16:32 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 7 Откуда: СССР
Черномор писал(а): Шьете .HDR, а это не то что во флешке должно быть. Осталось чуток поднапрячься и сообразить в чем отличие ROM и HDR Совсем не сложно это, HDR = Header + ROM. Нужно от HDR отрезать вначале 84 байта и в конце 8. Правильно?
