Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: asus N61vn (N61vn ) не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 02:25
ноутбук достался в залитом состоянии . При включение от лБП ток 1 ампер иногда 600 ( без нажатия на кнопку старта) . Греются проц и видео чип .На пост карту не реагирует . Все доступные напряжения присутствуют(даже при не нажатой кнопке). Также были прозвонены все дросселя на кз , не что не найдено. Прошу совета от специалистов и если есть схема то буду очень благодарен ilia-bel@yandex.ru
осциллографом пытался проверить кварц.( везде по 0)
ремонт материки N61vn rev2.1
 Заголовок сообщения: Re: asus N61vn (N61vn ) не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:03
iliabel писал(а):
если есть схема
search.php?keywords=N61vn&t=340&sf=msgonly
iliabel писал(а):
Прошу совета
Совет: взять лупу, сесть под лампу и внимательно изучить плату на предмет отгнивания элементов после залития.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 23:50
меня пугает ток ? может под чипом что-то попало
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:14
iliabel
если у вас проц и видик греется,значит бук включился
ток при полной нагрузке в нем может быть и 2А
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:09
Как он мог включится без кнопки ? я ее даже не подключал
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:19
автостарт,если смос батарею дергали
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:14
хм можешь уточнить как она работает. Плату залили кофе со сгущенкой. Поэтому я ее 2 раза мускусом промывал сушил, батарейку снимал. Как вариант не исключаю возможность того что с платы отвалились элементы. Вот сижу сравниваю с фотографиями. ещё вопрос !! пост карта работает на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 01:18
работает,если правильно припаять,разъем дебаг у асуса стандартный в разъем wifi не совать,распаивать не дебаг
смотрите по boardviewer
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 23:50
Спасибо , но у меня схемы нет . Я не знаю к чему припаяться .Если поможешь буду очень благодарен. По картинке смотрел вроде все есть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 13:11
Ссылку на схему дали выше. Это не схема, а boardview, то есть набор файлов которые надо открыть в определенной программе. Дальше будет понятно.
Пост карту надо распаять на LPC шину.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:55
если ты не заметил у меня нет возможности просматривать вложенные файлы, поэтому тыкаю мальцом в небо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
stanly
1303
17 сен 2021, 13:16
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61vn (N61VN) Мультиконтроллер
Evstafiev
24 ноя 2017, 20:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61VN (N61VN) пост 8C
Atataika
25 мар 2019, 16:51
Atataika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61vn драйвер lan отказ
dobry
26 ноя 2021, 15:03
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
KcapDac
16
4137
28 авг 2015, 18:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
