Текущее время: 17 июн 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Толщина терморезинок
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 03:53
Заблокирован
(С наступающим) Я не знаю, какой толщины и теплопроводности должны быть термоморезинки (когда в ремонт приходят без `оных), и если с теплопроводностью я не могу (да и не хочу) соревноваться с разработчиками, то по толщине резинки как минимум дороже, а подбирать (хм, кст, это как? это вопрос на вынос мозга! если кто шарит в терморезине, и видит не только 4.5-7-9-11 попугаев) хотелось бы осмысленно, т.е. задача вполне инженерная: померить расстояние от радиатора до кристалла … Она-то вполне решаема, если есть доступ хоть откуда-нибудь сбоку, но я б тему тогда не открывал.
ИМХО, решение видится примерно так : клеим на чип плёнку с метал напылением, что-то вроде квадрата, вокруг которого незамкнутая рамка, либо другой формы, типа расчёски через 1, за 3-й электрод берём охлаждалку, вроде должно вычисляться … Плёнка вроде будет даже компенсировать ёмкость проводов … На таком уровне даже в {худшие} лучшие годы учёбы я плохо справлялся, но вроде идея должна быть работоспособной … Кто умный -- попробуйте напрячь кого-ть, кто формулу посчитает, и оптимальную форму электродов …
 Заголовок сообщения: Re: Толщина терморезинок
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 05:38
Шарик пластилина+целлофанка от пачки сигарет..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 08:14
Sergej лучше эпоксидку, когда она становится похожей на пластилин. Получается точнее (критично, если малый зазор или планируется ставить пластину) и работать со слепком удобнее.
HarD а потом берём штангель и считаем по формуле: 1мм = (10х0,1мм) = (100х0,01мм) :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 17:20
Щупы для измерения зазоров
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 17:48
В бою сапог надежнее... :)
А если серьезно, то способ с пластилином пожалуй самый оптимальный. Его не нужно подготавливать как эпоксидку, быстро и надежно. А если нужна жесткость, можно кинуть в морозилку.
В данном случае щупом не удобно и не точно, по двум причинам: поверхности чипа и теплоотвода не всегда идеально параллельны, теплоотвод подпружинен.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:44
Покупаете китайскую резину-синюю разной толщины(уже знаем толщину каждой). У неё есть один побочный эффект, после вдавливания не выравнивается. По отпечатку(углублению от кристалла) можно определить достаточно данной толщины или нужно брать другую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
4049
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера
VoinovS
09 июл 2017, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
в форуме Toshiba
Abduldjalil
28 мар 2021, 17:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
