Текущее время: 18 ноя 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:26
Привет народ. Принесли ноут, по словам клиента сначала был синий экран потом вовсе перестал включаться. Открыл, обнаружил кз по одной из фаз питания процессора - пробило PU4307, поменял сразу и драйвер и нижнее плечо. КЗ пропало но проблема не ушла. Ведёт себя следующим образом: при нажатии на кнопку скачек тока примерно до 300-400 mA, падение до 120 mA и через пару секунд возврат в дежурку. Шим проца менял, дежурка в норме, проц подкидывал, сопротивление фаз без процессора килоомы. Если снять процессор то все напряжения подымаются кроме собственно процовых, там 0 (хотя мне кажется должно быть хоть какое-то напряжение). При попытке включения на PWM выходах ШИМа и драйверов успевает проскачить пачка импульсов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:54
VCC_CORE, VCC_GFXCORE с лбп нагрузи. на VCC_CORE, VCC_GFXCORE активность есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:50
Подал 1 Вольт c ЛБП на VCC_CORE, VCC_GFXCORE - потребление 150 mA, ничего не греется. На VCC_CORE при нажатии кнопки кратковременно появляется 0.9-1 V.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:40
Я так понял пострадал самый нижний ключик в 3-й фазе питании проца...
Глянь 7, 8, 9, 10 и 12 ноги PU4201. Что там вообще. Может Feedback зацепил где нечаянно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:02
IMVP_PWRGD ? Без проца, VBOOTA на землю через 500 ом посадить, VCC_GFXCORE поднимается ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 15:36
Так он итак через 10К на земле сидит... Или я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:37
К сожалению плату победить так и не удалось, клиент забрал. Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE
sash1993
4114
19 июн 2019, 15:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (lz57) питание ЦПУ
dobry
25 дек 2018, 10:53
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z570 (lz57) не включается
masterjaknotebook
29 июн 2017, 17:30
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Не включается
leokud
12 янв 2018, 16:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (winstron lz57 mb) не включается
Никулин Дмитрий
08 окт 2018, 10:36
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: notyk, recomb, Вячеслав Марфин и гости: 78
