Текущее время: 13 ноя 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 15:53
Добрый день, с наступающим Новым Годом! Ситуация следующая: при нажатии кнопки питания на секунду вспыхивают светодиоды led9, led5, led8. Подключен только адаптер питания, сняты процессор, оперативная память, модуль wi-fi. Аккумулятор при подключении заряжается. Есть дежурные напряжения pl14 - 3,3в и pl15 - 5в. RSMRST# 3,3 в, на кнопке включения 3,3в при нажатии просаживается до 0в. При нажатии кнопки включения пытаются подняться напряжения на VGA_CORE pl11 до 0,03в сопротивление на pl11 18.3ом. На pl3 1.2V напряжение поднимается до 1,19в сопротивление 253Ом, на pl8 и pl5 CPU_CORE напряжение не поднимается, сопротивление 184кОм. Видеочип mcp67m-a2. Подскажите на что обратить внимание, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:15
Светлая память
Светлая память
На отправку данного ноутбука на помойку. Одна там неисправность, если не ронялся и не заливался.
Если клиентский - очень сильно надо постараться, чтоб не нарваться на отказ от ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:33
Спасибо за ответ. Видимо типовая неисправность mcp67m-a2. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикаторы
в форуме Samsung
Lysik
02 апр 2019, 21:29
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
3988
22 июн 2017, 14:44
belyo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Rostyk.07
08 мар 2018, 20:51
Ватслав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6700 (quanta at1) Нет дежурки
Make1ive
14
3235
11 ноя 2018, 20:19
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
4748
20 май 2019, 19:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jentoris и гости: 47
