Текущее время: 17 ноя 2026, 18:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует |
MoneyBot
feudor2000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 31 дек 2016, 20:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Самара
1.Платформа Pegatron NAPA REV:2.0 2.Нет. Биос еще не шил. прошу сильно не пинать, я начинающий чинитель нубуков
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 01 янв 2017, 16:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 04:31 Наличности на руках: 14.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
feudor2000 писал(а): Всех С Новым Годом! ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 19 секунд: ---------- Честно говоря, я не знаю где брать дамп биоса на эту модель. В гугле забанили? Тут на сйте есть. viewtopic.php?f=57&t=30205
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 01 янв 2017, 21:30 |
| Начинающий |
feudor2000 писал(а): по гуглю вышел сюда, а здесь приветы вроде "Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений."
Что самое интересное, компьютер работал, загрузился и после обновления драйверов завис и при жесткой перезагрузке больше не завелся. пару раз еще в биос мне удалось попасть совершенно случайно. я заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран, и 3 светодиода. загрузки с винта или флешки нет. принесли его с этой плавающей неисправностью, а тут она проявила себя во всей красе (неисправность)... Если нет опыта, знаний и минимального оборудования, не стоит лезть. А если все было именно в описанном порядке, то после "заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран" может быть все что угодно. Процентов 20 ноутов приходит в ремонт после - заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран. А по результату расколотые процы, чипы, снесенные элементы, закороченые питания системой охлаждения спаленные видео и севера подключением матриц при не снятом АКБ, а всего - заменил теплопроводную пасту на процессоре. А форум может лишь упростить поиск неисправности но не даст однозначных ответов. Содержание платы огласите - проц, хаб (мосты), мульт
feudor2000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 02 янв 2017, 11:37 |
| Я тут случайно |
с выпайкой биоса погодю чуть чуть. хозяева обдумывают, оставить у меня или нести в сервис центр Fujitsu... Да, и до рабочего биоса мне еще 9 сообщений  . А куда деваться? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 30 секунд: ---------- Пока начну собирать программатор. купил 25q32 поэксперементировать...
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 02 янв 2017, 20:32 |
| Начинающий |
feudor2000 писал(а): с выпайкой биоса погодю чуть чуть. хозяева обдумывают, оставить у меня или нести в сервис центр Fujitsu... Да, и до рабочего биоса мне еще 9 сообщений  . А куда деваться? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 30 секунд: ---------- Пока начну собирать программатор. купил 25q32 поэксперементировать... До биоса "дописаться" не проблема, или можно почту написать....
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 03 янв 2017, 14:36 |
| Начинающий |
feudor2000 писал(а): А без биоса нет смысла копаться дальше? А вдруг родной биос исправен? Куда дальше можно посмотреть? Начинать надо с простого к сложному. А не наоборот. Можно конечно видеочип для начала пересадить :), а потом если не заведется и биос прошить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует |
MoneyBot
feudor2000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 08 янв 2017, 12:05 |
| Я тут случайно |
прошил прошивкой от дяди Миши http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 304da2862a вроде что-то появилось. но пишет есть ошибки. с офсайта скачал обновление прошивки под дос и все заработало. Но... бл... на диске стояла недоустановленная или кривостоявшая Win10... и все 1:1 сначала!!! 3 синих светодиода... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ---------- Почему с хорошим человеком не поговорить? типа сам с собой
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 08 янв 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А каких вам еще советов надо, если проблему решили перепрошивкой? О том, что W10 не надо устанавливать на этот ноутбук, наверное не трудно догадаться?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 08 янв 2017, 15:48 |
| Начинающий |
feudor2000 писал(а): прошил прошивкой от дяди Миши http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 304da2862a вроде что-то появилось. но пишет есть ошибки. с офсайта скачал обновление прошивки под дос и все заработало. Но... бл... на диске стояла недоустановленная или кривостоявшая Win10... и все 1:1 сначала!!! 3 синих светодиода... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ---------- Почему с хорошим человеком не поговорить? типа сам с собой А где в правилах форума написано что вам должны сиюминутно ответить? Уже несколько ноутов приносили у которых при обновлении/установке 10ки унесло биос.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 08 янв 2017, 16:22 |
| Начинающий |
feudor2000 писал(а): фууух. Полегчало! Я думал, меня бросили, про меня забыли... Спасибо, что не забываете! Буду сейчас повторять, что уже делал во второй раз, а потом сносить 10ку "Доктор цветы и конфеты не пьет" Спасибо можно и в карму.
feudor2000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 08 янв 2017, 20:47 |
| Я тут случайно |
все вроде бы работает, не показывает в биосе модель и серийный номер. но я думаю это не критично. Win10 поставил на raid volume1, активировал KMS на 10 дней. Всем, кто участвовал, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- igils писал(а): А каких вам еще советов надо, если проблему решили перепрошивкой? О том, что W10 не надо устанавливать на этот ноутбук, наверное не трудно догадаться? передо мной пытались поставить честную Win10. На офсайте есть поддержка. немного но есть. я поставил пиратку. Работает. Я первый раз выпаивал биос. прошивку мс видел только издалека, потому немного подсикивал. нубук еще неплохой и могли спросить по серьезному.
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  Добавлено: 09 янв 2017, 06:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
feudor2000 писал(а): передо мной пытались поставить честную Win10. На офсайте есть поддержка. немного но есть. я поставил пиратку. Работает. У меня есть такой ноутбук. Где на оф сайте поддержка W10 ? Что за чушь. Поддержка закончилась на W8.1 Как не крути но дрова на Nvidia 640LE хрен поставишь. Офицальные дрова от Nvidia становились до версии 320 (примерно) потом поддержка прекратилась для Фуджитсу сколько не пытался по свежее дрова поставить потом откатывался из-за фриза во время загрузки как на W7 так и на W10. В итоге на W7 x64 он и живет. Так то ноутбук не плохой но W10 не для него. https://forum.ts.fujitsu.com/forum/view ... hp?t=47471
feudor2000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 янв 2017, 15:04 |
| Я тут случайно |
на свежеустановленной WIN10 через примерно 1 час возни с компьютером сами собой встали дрова на Intel® HD Graphics 4000 и gt 640 одновременно. в диспетчере устройств 2 карты. ноут я уже отдал, поэтому придется верить на слово. на офсайте http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=RUя установил Описание Fujitsu BIOS Driver Версия (Дата) V1.2.2 (22.04.2016) и Описание FUJ02E3 Device Driver Версия (Дата) 1.30.3 (07.07.2015)
