Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: DVD привод
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:08
Доброй ночи
Есть проблема с дивиди приводом
У меня перестал писать DVD диски, но читает их хорошо. CD пишет и читает тоже хорошо. NERO 11 выдает ошибку: [21:59:54]
 Заголовок сообщения: Re: DVD привод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:45
Как вариант попробовать разобрать и почистить головки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 16:48
Чистка не помогла :( Но спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:30
Tajservice какой-нибудь другой программой пробовал записать?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:53
При записи ток лазера в разы больше. Попробуйте прогреть лазер, поставьте DVD диск и скопируйте с него большой файл(10-20 минут), и сразу ставите на запись новый диск, иногда помогало оживить резак.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 18:00
Может тупо привод поменять?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 22:51
Прог. Alcohol запись образа тоже с ошибкой. Хочу узнать в чем проблема для себя а так новый привод в ожидании на замену.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 23:43
Я же написал разве не понятно. Излучатель просел и не вытягивает запись. Может и внутренняя прошивка, но я такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:20
Может одолжить у кого привод заведомо рабочий и подкинуть вместо этого , если те же симптомы то не в приводе дело...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 01:45
Tajservice подсевшая башка обычно и читает так себе. Полуживой лазер чаще всего нарезает болванку, но не может её потом толком прочитать.
Если другие диски действительно читаются на ура и с максимальной скоростью, можно попробовать привод на другой машине/системе. Но сначала болванки. Бывает пол-коробки в мусорку идёт. Возьми другие, желательно одноразовые, и нарезай на скорости чуть больше минимально возможной.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:25
Просто привод сдыхает...
P.S.
На Марсе Вы вряд-ли найдёте соседей на подкинуть привод для проверки...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:58
Обратитесь по адресу г.Душанбе ул. Шотемур 25
http://sct.plus/
Там работают профессионалы - вам обязательно помогут.
//а вообще - 100%, что привод под замену. Смысла нет менять лазер - после задолбаешься юстировать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 23:08
Бывает проседает седло для диска по оси,в результате нарушается фокусировка луча.Если при чтении это компенсируется, то при записи этот служит причиной ошибки.
Можно попробовать чуть приподнять седло на оси двигателя,я делал это с помощью остроконечного изогнутого пинцета.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 08:03
zenturion628
Так там же седло латунное посаженное намертво к штоку и корпусу мотора,это не как в DVD портативном
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:25
У меня только вчера буквально перестал привод читать диски, причем вообще все подряд. Разобрал, ватной палочкой со спиртом аккуратно протер и все заработало :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (DABLBDMB8E0 REV:e) Не работает не один DVD привод
в форуме Toshiba
streamrider
29 июл 2015, 15:03
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
Sen12
10 мар 2016, 11:38
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9911P) Отваливает привод DVD
jjoloka
25 ноя 2016, 11:39
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - DNS 0129309 Корпус в сборе + петли + DVD привод
maxr1979
29 ноя 2018, 11:51
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
razzaqov
11 мар 2021, 01:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
