Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: HP (arima hpmh-41-ab7400) UMA
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:28
Много перечитал, много помучился, нашел решение, лично проверил, все ОК!
Переделал arima hpmh-41-ab7400 в UMA следующим образом:
Стартапы RJ7, 508, 509, 510, 511 ни в коем случае не трогаем!!!!!
RJ7 - отвечает только за работу USB!!!!!
Стартап RJ12 меняем положение!!!!
Видеочип с шим-ами питания выпаиваем!!!
Ставим с 0 операционную систему и НАСЛАЖДАЕМСЯ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP (arima hpmh-41-ab7400) UMA
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:35
За что отвечает страп RJ12? И почему выпаиваем шим. Его можно отключить убрав питание с него.?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:14
материнка с 218-0755046 не помогло Ваше решение,
частично помогает:
RJ509 ставлю в положение B, встроенное видео работает как надо, но не работают USB слева
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 09:31
Материнка ab7400 с 218-0755042 совет из 1 поста не заработал-после установки драйверов и перезагрузки драйвер не работал с кодом 43. Помог следующий вариант:
1.Снял видеочип и дроссель PL508 (хотя у кого-то работает и без снятия видеочипа, но я не пробовал)
2. Установил страп RJ7 из положения А в положение B (расположение остальных страпов было такое: RJ12-A; RJ508-B; RJ509-A; RJ510-A; RJ511-A
3. Драйвер установился на чистую систему, но после перезагрузки был код 43. Вынул батарейку биоса на пару минут. Биос сбросился и видео запустилось безо всяких ошибок.
Порты все работают(левые не заработали, пока драйвер usb 3.0 вручную не установил. Может пригодится кому-либо.)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:16
Спасибо за совет)Сегодня помог твой совет и еще заметил если rj7 не трогать то он работает без ошибок только с 2гб памяти а если ставишь 4 то ошибка код 43) а после перемещения страпа rj7 работает как надо) видеокарту не выпаивал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:22
на моей плате hpmh-41-ab7400-e00g видак 0005 FCH - 46!!!! Игрался пару дней пока не разобрался!!! мне помогло только вот так :
Кароче, снимаем сам видак, снимаем пл508 он же дроссель с видака, снимаем шимку видака либо резюк с ее питания, далее передвигаем страп rj509 (возле юга) в другое положение. Зашил последний чистый биос. И всё!!! Все остальные старпы не двигаем, выставляем как и было с завода. rj7-отрубал тока юсб слева. rj12- вооще ничего не изменял.
Сейчас Юсб работают и слева и справа, дрова встали все гуд. с ОЗУ 4 гига норм всё. По всем другим операциям со страпами, чтобы были описаны на влабе во всех темах, с 4 гигами озу, дрова не вставали, код ошибки 43. с 2-3 гигами озу все было норм, дрова вставали....вот такие пироги!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:18
Мать ab7400, fch 218-0755042 помог совет igorchis. Снял только дроссель, видеочип не выпаивал. Страп RJ7 из А в В. Завелся даже без переустановки винды(только сбросил биос).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 14:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 11:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Arima HPMH-41-AB7400 нет общего повергуда
OlegarX
03 сен 2018, 10:25
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 18:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
13512
05 дек 2021, 10:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
