Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: NTT Corrino L690SR не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 13:04
Мат. плата IFT00 LA-3541P Rev.1A.
Подскажите, может кто сталкивался с таким. На кнопке включения 17,3В, при нажатии проседает до 0, и снова возвращается к 17,3В. На аккумулятор зарядка не идет. На мультиконтроллер KB925 питания 3,3В не приходит (выводы 11,26,37,105,127,141 (правильно?) ), но на регуляторе 920A4 - оно есть. И ещё, при подключении разъма питания, из самой платы раздаются щелчки с периодичностью около 2-х раз в секунду. Пытаясь локализовать источник звука, пришли к выводу, что он где-то в районе контроллера памяти Intel 82PM965. Все платы и навесное, что можно снять - снято. Ничего не греется (ощутимо).
 Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 13:11
дроссель тебе как бы намекает на КЗ )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:51
Дроссель оказался PL8, выпаяв который щелчки прекратились и появились попытки запуска бука. Но где может быть КЗ? Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки, а без него - пытается включиться. Зачем он нужен, будет ли без него работать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:02
Вам бы к мастеру его отнести.
Дроссель не надо мучить, надо смотреть цепь после него.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:47
vitalkvn писал(а):
Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки, а без него - пытается включиться. Зачем он нужен?
В интернете много написано для чего он нужен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 21:55
Дроссель - это катушка. Т.е. проволока закрученная витками - соответственно щелчки от дросселя никак не могут идти.
А идут они от ШИМа, на выходе которого и установлен дроссель. Вот ШИМ и его обвязку и копайте на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 06:23
при всем уважении... но не надо писать бред ) щелкает именно магнитопровод дросселя. т.к нагрузка большая. Более того автор пишет что при снятии нагрузки все ок.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 17:04
Продолжаю мучить плату. При установленном проце, памяти и видео - запускается (вентилятор крутится), на экран ничего не выводит (и на внешний монитор), секунд 10 крутится и выключается, при этом заметно греются PQ35 и PQ38. Можете мне отправить на vital_kvn@mail.ru схему этого бука, в частности силовую часть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 11:55
Заменил процессор, теперь ранее указанные PQ35 и PQ38 почти не греются. Включается, вентилятор крутится, на экран ничего не выводит, ни на свой, ни на внешний монитор. Напряжения на проц, север, юг и память присутствуют. На ощупь - чуть теплые. Что ещё можно проверить в этой плате? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:11
Вы уже сами можете скачать схему.
viewtopic.php?p=1739#p1739
Процессор исправный подкидывали?
Напряжение на процессоре какое?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:55
Да, схему скачал, но там нет страниц начиная с 44-ой, там должны быть Power Circuit DC/DC.
Напряжение на процессоре 1,49В.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 14:49
проверить еще можно генерацию на кварцах мульта и севера, шевеление на биосе. реакцию мульта на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 18:03
Проверил осцилографом генерацию на мультике (С144 и С145), на мосте (Y1), ну и на самом CLK Generatore ICS9LPRS365 (Y2).
Везде генерация присутствует.
Кроме всего прочего, он ещё не дает зарядку на аккумулятор. Может во всем и виноват мультиконтроллер? Как можно проверить?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно прикреплять в сообщение схему зарядки. Когда схема на эту платформу уже есть на форуме!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:51
vitalkvn
Биос прошейте. Напряжение на дросселях в студию.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:46
vitalkvn писал(а):
"Ciber SLasH" Не нужно прикреплять в сообщение схему зарядки. Когда схема на эту платформу уже есть на форуме!
Если я не прав, укажите где есть эта схема.
Напряжения на дросселях: возле проца: PL14, PL15 1.49V, на видеокарте 1,8В и 1,15В; возле батарейки PL6 3,3В и PL5 5,1В; между памятью и севером PL9 1,84В, а вот PL8, там же, был выпаян, он и издавал щелчки, описаные в начале. PL8 одним выводом подключен на землю, а на другом +2,68В.
Подскажите ссылку на методику прошивки SPI-биоса для незапускающейся системы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:17
Выложил полную схему.
Где вы видели чтобы катушки в ШИМе одним выводом были подключены на землю?
Там видно короткое.
PL8 это +1.05VSP питание СМ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:53
Пдскажите где она находится, что-то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:06
Забыл ссылку прикрепить.
viewtopic.php?p=40232#p40232
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 10:16
rpm68 писал(а):
Там видно короткое.
Да, действительно кз на землю. Есть там после PL8 перемычка PJ3, её разомкнул, т.е. отключил потребители 1,05В (СМ), запаял назад дроссель, но вместо 1,05В на нем 2,62В. На затвор PQ26 приходит 2,62В, а на затвор PQ27 - 0В. Может проблема в PU7 (OZ813LN_QFN24), которая вместо 1,05В даёт 2,62В и спалила северный мост?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NTT Corrino W100I MB Malata 81005 BIOS
в форуме temp
djkarol
07 окт 2014, 13:47
djkarol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NTT corrino m765su (6-71-m74so-do3bgp) У кого есть схема, или помогите восстановить дорожку
в форуме Clevo
BaHi4
2189
18 ноя 2019, 20:52
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17241
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8754
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
