Текущее время: 19 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Принтер Samsung SCX-3400 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:18
Мужики подскажите что делать. Клиент принес заблокированный принтер, с какой версией не знаю точно, и шитый был он до этого или нет тоже не знаю. На плате судя по наклейке была v3.00.01.12. Через программатор прошил две микрухи профиксенными дампами 19 версии.( прошивка проверенная, шил до этого ей постоянно). Отключил колодку crum. Погонял принтер и выдал клиенту. Через месяц принесли принтер. При включении загорается состояние зеленым и все. Полная тишина и не на что не реагирует. Отключается только выдергиванием из сети. Перезалил дампы, безрезультатно, залил оригинальные дампы 19 версии, такая же песня. Что делать дальше не знаю. Может кто поделится оригинальными дампами 12 версии? и ли подскажет что еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Samsung SCX-3400 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:09
А с чего вы вдруг, после месяца нормальной работы, сразу полезли в прошивки?
И зачем вам дампы других версий - думаете, они с точки зрения "вкл или не вкл" чем-то отличаются?
Компом аппарат видится?
Вторичные (как на выходе БП, так и на выходе DC-DC преобразователей на форматтере) напряжения питания - в норме?
В дебаг-порт - на что жалуется/ругается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 09:06
Принтер компьютером не определяется. Спасибо за совет. После нового года займусь. С наступающим всех!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:55
Вообще-то это был еще пока не совет, а ПЯТЬ заданных вопросов...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 01:32
Попробуй сбросить код региона (флэш)
Я тут читал про похожую проблему:
----------------- CUT ----------------
Описание проблемы
SCX-3400, SCX-3405 и другие модификации данного МФУ отказываются печатать после фикс-прошивки (при условии, что МФУ перезагрузился), несмотря на то, что все данные прошивки (особенно CRUM-номер чипа) правильные и чип не был на 0%. С оригинальной прошивкой может работать или выводить ошибку тонера (хотя установлен рабочий чип).
Способ решения
Отклеиваем чип, если вы его заклеили
Загружаем оригинальную прошивку той же версии, какая и у фикс-прошивки. Проверяем, чтобы МФУ печатал нормально
Меняем регион принтера на 22-ой (даже если он 22-ой — выбираем его еще раз): нажимаем быстро комбинацию ++ СТОП -- СТОП СТОП, находите FC-СТАРТ-выбираете 22-СТАРТ
После данной процедуры снова загружаем фикс-прошивку
Обращаем внимание, это лишь одна из причин, по которой SCX-3400 может не печатать! Также бывает отказывается печатать из-за пустого чипа (если в отчёте уже писал Toner Remaining 0%) — в этом случае просьба обратиться к оператору, у которого вы заказывали прошивку.
----------------- END CUT ----------------
... и еще одна инфа:
Пользователь apopovv
24-Янв-13 19:54 (спустя 8 часов) [Цитировать]
У аппаратов 3400 правильный код (регион) не 07, а 22!
.. находите FC, подкод 22, СТАРТ
Установка региона очищает eeprom.
Что делать?
1. Установить регион 22
2. Прошить оригинал
2. Подключить колодку crum
3. Установить чип
4. Распечатать отчет
5. Прошить фиксом
6. Наступить каблуком сапога на шаловливые ручки пользователя
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 03:20
не пишите ерунды, какой ещё нафик код региона, аппарат у человека в ауте..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 10:51
Бред.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:49
Предложите свое решение. Я хоть какую-то версию выдвинул. И почему вы думаете, что дело не в прошивке?
Если глаз горит зеленым и принтер не реагирует на кнопки - значит проц в ауте от невозможности исполнить микрокод.
Причины? Я свою версию изложил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер из SCX-3400
Алексей Новой
2201
21 янв 2021, 12:08
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fix прошивка samsung scx-3400
SenMo
10 апр 2017, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
6300
20 июн 2017, 18:11
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
4474
26 мар 2019, 11:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 не хватает резистора(нужен номинал)
BaHi4
06 апр 2020, 20:19
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
