Текущее время: 21 июн 2024, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:21
Доброго времени суток!Сгорела зарядка,напряжение на ней нестабильное,но ноутбук запускается(изо есть).Индикатор заряда моргает.Поменял зарядку,индикатор перестал моргать,ноутбук стартует.Картинка есть,с HDD грузится,в Win 8 аккумулятор не заряжается.Если отключить аккумулятор,дежурки нет и старта тоже.С аккумулятором 5 есть, 3.3 вольт на дежурке нет,но он стартует.Прошил БИОС,с аккумулятором и зарядкой 3.3 и 5 вольт есть,на кнопке тоже есть 3.3,но старта нет.без аккумулятора дежурки тоже нет.19 вольт отсутствует,точнее равно 0.93 вольта.На BQ24735 19 вольт присутствует,на up1589q 0.93.Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:01
входные ключи проверял?
что ЛБП показывает?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 09:54
Входные целые,менял на всякий случай,результата никакого.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 10:15
чардж поменяли ?, он разрешающие сигналы дает мульту для запуска дежурки
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 10:46
Пока нечем поменять.Единственное BQ24725A есть на доноре.На форуме меняли в обратную сторону
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ----------
ЛБП ещё обзавёлся :-(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 14:14
ACOK 5 пин ,что на ней? 3.3 в должно быть помойму без баты
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 17:41
Правильно,5 нога ACOK.Там нет ничего.С аккумулятором и включенной зарядкой 3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:49
ну чардж возможно не работает,
ACDET смотрите 2.4v минимум должно быть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 06:04
Поставил bq24725A,ничего не изменилось.ACDET-2.89 вольта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 08:20
в обвязке значит где-то проблема , ACOK должен в высоком при вкл бпитания быть ,а там 0
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:56
А его нет потому, что AC_BAT_SYS=0.93V и следовательно нет +3VA к которому подтянут ACOK... а вот то, что AC_BAT_SYS=0.93V наводит на мысль, что проблема с входными ключами.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:11
входные ключи менял 2 раза,ставил b06n03 и AON7408,результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:23
Ну ты бы замеры напряжения на них выложил что-ли...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 09:14
Прозванивал обвязку чаржера,и после подключения з.у. появились и 19в и заряд пошёл.А что затронул,не пойму.Поставлю на тест,позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:34
Замена BQ24735 на BQ24725A прошла успешно!
 Заголовок сообщения: Re: X553M (x553ma rev:2.0) Нет заряда.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:52
Причину так и не обнаружил,но пока работает,время покажет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
1302
16 сен 2019, 01:06
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 14:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2828
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin
15
6753
04 окт 2016, 00:58
dr0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RioSI, ruzalit и гости: 32
