Текущее время: 09 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 08:52
Доброго времени суток, всех с новым годом :)))
Проблемма такая с этим чудом, принесли сказали что поработал после покупки мес и выключился валялся год или 2
подключаешь ЗУ мигает лампочка на разъеме белая красная с периодом 1 сек. не включается
проблемма описывалась подобная viewtopic.php?f=53&t=45711 симптомы похожи с лампочкой, но не мое
ноутбук не разбирался не залит (как новый).
ЗУ оригинал подключал оригинальный другой та же песня.
померил дежурки нема, на игле прыгает напряжение от 1 до 5В.
шим дежурки 51123, напряжение на шим приходит, по линии 5 и 3,3В. КЗ нет
схемы нет. ели есть возможность помогите смемой плиз.
шим менял так же кина нет, ничего не поменялось
помогите плиз куда копать... :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 09:05
Светлая память
Светлая память
novator-80 писал(а):
схемы нет
viewtopic.php?p=235005#p235005
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 09:39
Копать в сторону прошивки биос, замены мульта и или хаба
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:57
[quote="yellowfox"]Копать в сторону прошивки биос
биос безсмыслено на него не приходит напряжение даже.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:36
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdf
Какие напряжения приходят? EN есть? И биос прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 03:02
На шимке все напряжения в норме все что нужно присутствует
Прошляпил одну важную деталь :))) 19В по плате не расходится...
тормозится на Q514, ADP_EN есть... на затворе тоже 19В этого мосфета.
получается что он шалит Q514 :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:39
как говориться заблудился в трех соснах
остался непроверен только мосфет 514
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
7410
16 сен 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
11
5469
29 ноя 2017, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
2758
21 мар 2017, 17:04
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Google [Bot], guar33 и гости: 59
