Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 01:59
Планшет Assitant AT-715 на Rockchip RK2928 . При подаче питания происходит автостарт, планшет нормально работает, ноне реагирует на кнопку вкл.\блок и ресет. Кнопки все рабочие, питание приходит (на кнопку вкл. 1v на ресет - 3V ) при нажатии напряжение проседает как и положено (практически к нулю) , но планшет не реагирует на нажатия.
Подскажите куда идет сигнал от кнопки, сразу на RK2928 или на контроллер?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Assistant AP-715 не работает кнопка вкл. и reset.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:36
на контролер AXP 202 или 209 (могу ошибаться так как нет под рукой) если AXP то сигнал от кнопки включения приходит на 47-й контакт AXP. 1 вольт на кнопку включения маловато. кнопка включения идет на 47-й контакт через резистор проверьте всю цепь от кнопки до AXP возможно резистор сгнил именно у меня так было на немножко другом апарате
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:35
К сожалению контроллер active a33ky25 ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Z3-715 Bios
Frennis
19 авг 2019, 08:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer z3-715 треск в динамиках
в форуме Acer
LSIS
04 ноя 2019, 06:40
LSIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quick 715
Maccabi92
18 окт 2023, 02:12
Maccabi92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
drofich
14 мар 2017, 05:57
kostabk Перейти к последнему сообщению
