Текущее время: 20 май 2024, 21:14
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
Elektronik388 писал(а): Короткое сколько(ом)? Sourse-Gate звонили? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Ключи нужно прозванивать со снятым процессором короткое это 1 Ом (Кто сказал что со снятым? в данном случае короткое появляется именно с процессором.) И при включении кстати плата стартует, нет изображения и греются ключи(когда какие....но не в ключах дело, то что грелось менял толку нету.)
ruv
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Платы стартуют, когда посткоды показывают, у Вас просто включается. dimanicolayev писал(а): При попытке выжечь КЗ ничего не происходит, греются только литиионные аккумуляторы редкостный бред! dimanicolayev писал(а): При снятии процессора с сокета короткое пропадает Нет там никакого КЗ, это сопротивление процессора
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 11:32 |
ruv писал(а): Нет там никакого КЗ, это сопротивление процессора а че же тогда греются если нету? 1 ом это не кз? бред то вы несете...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 748.06
Сообщения: 559 Откуда: Иркутск
dimanicolayev писал(а): И при включении кстати плата "стартует", нет изображения В первом сообщении этого не было. dimanicolayev писал(а): греются ключи(когда какие....но не в ключах дело, то что грелось менял толку нету. Если греются, это еще не значит, что менять надо. Судя по тому, что вы проделали и что из этого вышло, проблема похоже в сокете
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 13:04 |
Elektronik388 писал(а): dimanicolayev писал(а): И при включении кстати плата "стартует", нет изображения В первом сообщении этого не было. dimanicolayev писал(а): греются ключи(когда какие....но не в ключах дело, то что грелось менял толку нету. Если греются, это еще не значит, что менять надо. Судя по тому, что вы проделали и что из этого вышло, проблема похоже в сокете это все понятно, но из опыта там должно быть сопротивление не менее 10 ом...тут полное КЗ, я думал про сокет-весь его пересмотрел ничего найти не могу....
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 05 янв 2017, 13:47 |
LeesOL писал(а): dimanicolayev Проц не судьба другой взять подкинуть??? судьба. в первом сообщение об этом написано. результат тот же.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: FSB800(865g-mb rev 1.0) Короткое Добавлено: 08 янв 2017, 18:41 |
Zzelikk писал(а): А, что с Шимкой питания проца ? там не копал ? шимку заменить нечем, а ее обвязку проверял-целая...
