Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:14
Всем привет, принесли ноут, после неудачной чистки (отключили матрицу с подключенной батареей) перестал включатся, отнесли в сервис, там починили шлейф матрицы, ноут начал включатся но изо только на внешний моник, подсветка на матрицу идет, в диспечере устройств 2-а монитора, другую матрицу подкидал, правда 15", тоже самое подсветка есть изо нету, биос шил - результата не дало. На вид шлейф нормально спаян. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 00:08
Попробуйте , все же, 17" матрицу для начала. 15" имеет право не показывать на 17" ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 09:00
нет разницы 15 или 17 матрица
прозвоните шлейф для начала
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:00
прозвонил шлейф, все ок
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:53
смотри 19v, 3v на плате в шлейф, прозвони предохранитель на матрице
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:58
на всякий случай просмотрел сопротивление на разъёме материнки. Судя по бордвю видео идет через хаб, сопротивление на ножках разъёма по 19кОм, те что идут на хам, но на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C, нормальное сопротивление? Может хаб помер? для более ясной ситуации замечу что шлейф конкретно сгорел, часть проводов склеились между собой, 5-6см шлейфа просто отрезали и впаяли новые проводки
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
3,3 В на разъём приходят, предохранители целые
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 11:27
получил матрицу 17, ничего не поменялось, изо нету, только подсветка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:29
Меняйте хаб, если уверены что видео растет из него. Особенно если меняли на горячую, т.е. на работающем ноуте, а не с просто отключенной батареей.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 19:44
И не исключать замену шлейфа.
мож напутали с провотами...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:04
нет
Vishnya писал(а):
Может хаб помер?
да
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:34
тоже думаю что лучше новый, а то сильно его побило
HALLCAT писал(а):
нет
Vishnya писал(а):
Может хаб помер?
да
если согласятся менять, то отпишу по результатам
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:22
надеюсь измерено при отсоединённом шлейфе от материнской платы? между выводами на разъёме и хабом обычно стоит сдвоенный резак, неплохо бы его поднять если он есть и сделать замеры до и после, что бы исключить ошибку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:29
да, замерял без шлейфа, вместо резистора просто перемычка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:01
Был какой-то ноут, на внешку давал изо, на свою матрицу - темень. Заработало только после замены видео чипа...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:19
А что со шлейфом то стало, почему его "Чинили", если его просто отключили с подкл. батареей?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:32
если честно то не знаю, шлейф "в районе вентилятора" оплавился и видать замкнул все что можно было. После замены матрицы и хаба все работаете, все спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
2776
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VD (X75vd rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
04 фев 2021, 13:25
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
5173
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, m1a1, markov_ea, sergey0102, xfavorit, Yandex [BOT] и гости: 151
