Текущее время: 11 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:01
Ноутбук Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1). Элемент 4602 - Ferrite bead (0805) 120 Ohm / 3A, согласно boardview. Выпаял, измерил - 0.0 Ом. Почему? Нашел спецификацию на BLM21PG121SN1D - 120 Ohm / 3A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:57
Этот импеданс для какой частоты указан!? Вспоминайте как работает индуктивность! В обычных условиях меньше полуома должно быть.
Notebooks&prof.Telecom repair
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:18
Светлая память
Светлая память
а точнее 0 для постоянного тока.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:31
Поддерживаю. Ноль.
Меня так учили когда то.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:05
Практика всегда вносит корректировки в теорию, это в когда то давно, сильно помогало сдавать элтех в институте, т.к. преподаватели частенько об этом нюансе забывали.))) Поэтому идеально использовать формулировку - стремится к нулю.
В данном случае я говорил о конкретном элементе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 00:07
Спасибо всем. Успокоился. Долго молчал - сайт висел у меня (Win7, IE).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4668
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
в форуме Asus
д. Федор
1805
06 июл 2022, 15:12
д. Федор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда
Koe
2592
16 окт 2018, 10:06
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
5028
08 апр 2017, 08:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП нонейм вопрос по схеме
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
mumbl
12
5063
10 сен 2018, 11:40
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 83
