Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:30
Помогите кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:40
Разбирай проверяй, может флажок отломался или застрял, может оптопара грязная.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:43
@lex@ndr, личку гляньте, плиз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:03
Уточните, пожалуйста, у вас действительно заминается бумага, вы ее вытаскиваете и она опять застревает? Или аппарат не выходит в готовность и на его дисплее отображается сообщение "Замятие [спер., сзади]"?
Опишите подробнее (если возможно, с предысторией: что было, что случилось, что стало и что вы пробовали делать).
А так, для начала, следуйте стандартной инструкции.
Если не поможет - разбирать (или отдавать в сервис).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:50
Принтер аппарат не выходит в готовность и на его дисплее отображается сообщение Замятие спер сзади
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:50
Вам выше даны конкретные указания. Разбор уже произведен? Его результаты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:01
Да Спасибо Я Проверил Все Датчики Вроде Норма)))))Когда Я Включаю принтер Крутиться двигается печатающий Головка После Этого Трещит Где Парковка.????
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:06
Огласите подробный список проверенного и метод проверки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 08:04
Трещит Где Парковка
Можно предположить, что либо есть посторонний предмет, либо что-то сломано в механизме парковки или редуктора... Очень мало данных даете. Изначально про треск вообще умолчали.
Судя по вашим ответам и вопросам можно сделать вывод, что опыта в ремонте струйных принтеров у вас недостаточно.
Настоятельно рекомендую отнести аппарат в сервис, пока не засохла печатающая головка (а может и уже засохла, если она нормально не паркуется).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:17
на моей практике,в струйных бразерах часто дохнут оптопары.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Savenko94
27 фев 2020, 10:23
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5300
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
ETL14RZA
19 фев 2023, 19:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4769
20 дек 2018, 11:04
