Текущее время: 02 июн 2024, 02:46
FSergey
Заголовок сообщения: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) странности при подключении другой акб Добавлено: 06 янв 2017, 00:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Acer M3-581TG (Pegatron JM50) пришел залитый в области чарджера и был успешно отремонтирован восстановлением отгнивших дорожек, заменой самого чарджера и заменой подгнивших резисторов возле чарджера и мульта. Клиентская акб была нерабочей (в другом сервисе расковыряли, мы же быстро на тот момент не нашли акб, поэтому отдали так как есть), но индикация зарядки была, но в винде пишет "подключенно не заряжается". На клемах акб напряжение порядка 2В при замыкании кнопки на плате вручную (та что корпусом прижимается при сборке). Неделю назад клиент приносит бук и другую акб (акб оригинал бу), но при подключении акб (кнопка, что замыкается корпусом замкнута перемычкой) начинается непонятное поведение напряжения после Q8800 (мосфет менял, но результата не дало) скачет в такт миганию светодиода-индикатора зарядки. Причем если подключить старую акб, то никаких скачков не наблюдается. Сигнальные линии до мульта звонятся от чарджера. Напряжение на другой акб около 10,5В. Но зарядки нет, а в винде при подключенном СЗУ и другой акб постоянно происходит переход с питания от адаптера на питание от батарее. Q8801 (IRFHS8342TRPBF) заменить нет возможности, но ведь со старой акб проблем нет никаких, да и от одной зарядки ноутбук в винде работает отлично и под нагрузкой не выключается. На что обратить внимание и с чем может быть связано такое поведение ноутбука? Чарджер посажен не сильно вплотную к плате, тк около 6 дорожек в общей сумме с 2-х сторон пришлось перемычками восстанавливать, но по центру делался бугорок припоя и косяков с посадкой быть не должно. ЗЫ Эту тему viewtopic.php?f=59&t=31698&p=238458&hilit=%2Ajm50%2A#p238458 видел, но пока не пробовал, тк непонятно какой сигнал таким образом садится на землю.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) странности при подключении другой акб Добавлено: 08 янв 2017, 13:57 |
Участник АСЦ |
Продолжим ремонт. При подключении другой АКБ и последующего подключения СЗУ бук автостартует (плата с rtc батарейкой не подключена), но зарядка не идет. Нажимаешь на кнопку сброса АКБ и пошла зарядка (дальше пока жду зарядки акб), тк акб пришла в нуле, чтобы проверить работу от акб.
Измерения при идущей зарядке относительно контакта В- на разъеме АКБ J6001
1-3 контакты - 12,65В, 4 контакт - 2,8В, 5 контакт - 0,6В, 6-7 контакт - обмен с мультом (тестером тыкал идет плавающее напряжение от 2,6В до 3,3В, должно быть нормально - осцилл на праздники в коробку сложили, лень доставать), 8-10 контакты - 0В (В-).
А на полукруге 1,9В, тот который замыкать на землю предлагают на залитых буках (до замыкания не дошел, хотел бы узнать что за сигнал вешаем на землю).
Вернулся к буку, индикация зарядки горит, но на контактах АКБ 3,3В и соответственно АКБ не заряжается. Замыкал полукольцо, но в таком случае начинает мигать индикатор о запуске и старта ноутбука нет. Если размыкаю полукруг, то старт нормальный.
С подключенной АКБ нет начальных дежурных напряжений VREG3/VREG5, хотя они и поднимаются на несколько секунд, а потом падают в 0В, напряжение на акб должно быть около 11В, но почему-то бук перестает видеть что акб к нему подключили.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) странности при подключении другой акб Добавлено: 08 янв 2017, 21:16 |
Участник АСЦ |
Короче, устал я искать почему не идет заряд, замкнул 5 контакт разъема J6001 на землю и на дросселе L8800 появились стабильные 12,65В из чего следует логичный вывод что акб что купили неисправна или я чего-то не понимаю?
И спустя пару минут на дросселе L8800 напряжение падает в 3,3В и индикатор зарядки начинает мигать, но это скорее всего от того что мульт по шине не получает ответа от АКБ.
Смущает только то что переодически бук этот другой акб начинает заряжать, но так же через некоторое время сваливается в 3,3В на дросселе L8800.
ЗЫ Полукольцо H6001 замкнуто перемычкой.
