Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:01
Всем доброго времени суток! Принесли на ремонт ноутбук, сказали, что ребенок забрызгал матрицу ингалиптом. Ее протерли влажной салфеткой, батарею при этом скорее всего не вынимали. На МП следов залития не увидел, жидкость попала только на матрицу. После замены матрицы плата запустилась, появилось изображение, подкинул ЖД и мышь, загрузилась система и вроде бы все. Но после пары перезагрузок ноутбук перестал включаться, т.е. индикаторы горят, кулер крутится, подсветка на матрице загорается, но логотип делл и дальнейшая загрузка не появляются. С другой матрицей так же. Пробовал обесточивать на ночь, не помогало, менял оперативку, сбрасывал биос. Вчера весь вечер выключал, включал, перезагружал нормально, в один момент при перезагрузке не включился и пока не включается. Подскажите куда копать? На плате нет VGA разъема, только HDMI, а подключить его некуда
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:32
При включении есть ли обращение к HDD на индикации?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 13:04
При включении без ЖД индикатор 1 раз моргнет ярко, потом еле светится, при подключении ЖД горит ярко секунды 3, и становится свечение очень слабым одновременно с включением подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:46
надо разобраться, стартует вообще плата или нет, если по индикации hdd непонятно, вытащи накопитель, подключи загрузочную флешку, если к ней обращение пойдет, моргает индикация- то мать стартует, разбиратся шлейфа, разъемы, с этого начать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:05
Так я по сути плату и запускаю, пробую без ЖД уже, только оперативка, кнопка и матрица, ну и ЗУ естественно. Такое ощуение, что она вообще не стартует, пост карта к сожалению молчит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:17
Сейчас произвел еще замеры, на дросселе pl700 отсутствует напряжение, если я все правильно понял, это питание видео? Снял радиатор, включил плату, греется как проц, так и видео. При замере напряжения при старте платы, на долю секунды напряжение поднимается до 500-600 миливольт и пропадает.
Сейчас отключил шлейф от платы, напряжение на дросселе держится в районе 800-900 мВ, дело в шлейфе? Завтра постараюсь найти девайс с hdmi чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:19
LPC POST-карту на данной материнской плате надо распаивать на мультиконтроллер, т.к. на mini pci-e сигналы LPC не выведены.
Схему скачали? Это питание встроенной в процессор графики.
Это нужно проверить. По схеме нужно прозвонить на выключенной машине без шлейфа и со шлейфом в режиме проверки диодов линии LVDS, USB на камеру, еще там линии есть. У похожих сигналов должны быть похожие значения. Проверить, не коротит ли кого-нибудь при подключенном шлейфе. При включенном питании проверить напряжения питания матрицы и камеры.
Кстати, попробуйте внимательно осмотреть камеру и микрофон, не пожрало ли там коррозией чего. Камеру можно отключить попробовать вообще.
Как вариант монитор с DVI и переходник DVI-HDMI. Но я не уверен, что эта плата показывает на HDMI до загрузки операционной системы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 11:29
Схема есть, не очень хорошо с ними дружу) если вытащить шлейф из матрицы то напряжение тоже появляется. До этого отключал его от материнки.
Сейчас прозвонил контакты LVDS_A0 A1 и т п относительно земли, на всех от 900-950 Ом, только на первой паре А0+ и А0- где-то 750 Ом. На 26 контакте 3,3 В как при подключенной матрице, так и без.
Сейчас подключил ЖД и динамики и решил включить - 8 коротких писков. Пишут что видеопамять. И комп кстати с 5го января так и не запускался. Кому-то помогала прошивка биоса, но программатор только в пути, идти будет еще неделю - две. Что подскажете? Запускал как со шлейфом, так и без.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 12:56
8 сигналов- ошибка LCD, разъем, шлейф,
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:10
А что может быть с разъемом? Пищит так как при подкл шлейфе, так и без него.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:21
Сегодня купил и заменил шлейф, пока полет нормальный, посмотрим что завтра будет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:10
Ноут собрал, все работает. Тему закрываю, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
4046
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3062
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 38
