Текущее время: 06 ноя 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: PHILIPS 42PF9631D/10 шасси: BJ3.0E PE Бледное изображение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 17:58
Всем привет! Принесли с дефектом изображение выходит за рамки. Слишком большое. Номера каналов не вмещаются. Решил что через сервис можно подкорректировать размер. (Via a standard RC transmitter: key in the code “062596” directly followed by the “INFO” button.) И пока лазил телевизор сам выключается а я в этот момент нажимал на кнопки пульта и после включения появилось уже такое изображение (Бледное изображение со снегом). Даже надписи на экране OSD слабо читаемые. А некоторые не различимые.
Подкинул с другого телевизора точно такого же плату управления (не знаю как тех.грамотно сказать) может Main board. Всё заработало нормально как и положено. Очень грешу что слетела прошивка и наверняка не одна т.к. насчитал минимум 4 микросхемы памяти. Есть программатор, осциллограф. Может кто подскажет какие микросхемы надо перепрошить? На плате стоит большая на 48 ног NAND FLASH (TC58DVM92F1TGI0) 7P80 и маленькие Main NVM 2464 (7P14) , возле TV тюнера TD1316AF (25P05VP 7LA7) и LVDC (7G02 тоже 25P05VP).
P.S. Компаира нет. Если надо выложу фото блока. И не получилось обновить прошивку через флешку. Телек её не читал.
Опыт в ремонте не большой (основной профиль ремонт ноутбуков, а раньше работал в АСЦ ещё по старым кинескопным телевизорам) так что сильно не пинайте, как на другом форуме не хочится говорить на каком только все поржали по троллили и ни чего дельного пока не предложили.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 42PF9631D/10 шасси: BJ3.0E PE Бледное изображени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:16
Ввёл сервис коды с шильдика телевизора и всё пришло в норму. :-): Всё таки помогли на том форуме. Как мне сказали что мне повезло, легко отделался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32pfl7332/10 шасси BJ3.1E LA помогите пожалуйста с прошивкой
Sound60
27 июл 2021, 18:41
Sound60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S19A450BW - очень бледное изображение
в форуме Samsung
michailhmr
4164
01 авг 2017, 16:10
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL3107H/60 (шасси: TPM9.2E LA) (Двоится изображение по вертикали.)
ReMaster
23 ноя 2021, 11:11
ReMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 37PFL8404H/60 шасси Q548.1E LA негативное изображение
в форуме LCD
Rostyk.07
04 авг 2025, 11:06
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S27F354FHI бледное изо
в форуме Samsung
Away
26 июн 2023, 16:02
Away Перейти к последнему сообщению
