Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 09:27
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Принесли бук, на замену клавиатуры и АКБ, (ранее был залит на клаву). Плату просмотрел залитие не критичное съеденных и сгнивших элементов не обнаружил. Симптомы такие - работает и от зарядки и от АКБ по отдельности. При подключении зарядки со вставленным АКБ не переходит в режим питания от сети и соответственно не становиться на заряд. Чардер собран на BQ24726 (шим менял, ключи исправны, общение АКБ с мультом присутствует, ACOK на
чардере присутствует - 3,3в.) АКБ и зарядка исправны - проверены на аналогичной модели. Подскажите где еще посмотреть? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:14
посмотри ещё раз где залитие было,елемент может с виду идеальный,а под низ затекло и окислился контакт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:24
Смотрел) детали и дорожки проверял
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:47
Bezil
Посмотри верхний конец R9591, не подгнил?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:39
orbit писал(а):
R9591
нет чисто, U9428 работает, сигнал ADP_PRES присутствует 3,2в
---------- Добавлено спустя 45 минут 46 секунд: ----------
вообщем при подключении АКБ, далее при подключении зарядки - Q514 не пропускает из-за отсутствия сигнала ADP_EN. Стоит снять батарею, передернуть зарядник - сигнал появляется
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
сигнал ADP_EN идет с мульта, соответственно мульт не видит зарядник при подключенном АКБ - почему? какой сигнал на мульте отдупляет зарядник?
---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ----------
Ха сигнал ADP_PRES пропадает на мульте при соедененной батарейке, все верно - нет сигнала ADP_EN
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:24
Bezil писал(а):
нет сигнала ADP_EN
Так мульт может не знать об адаптере через CHRG_ADP_DET, вот не дает уровень порту ADP_EN.
Тогда смотри R5689 как поживает.
Так же каскад определения типа адаптера по сигналу ADP_SIG_DET# можно проверить, но уже маловероятно.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 09:35
R5689 нормально, на 6 ноге шим сигнал ACDET - 2,57в и с подключенным АКБ и БЕЗ. Сигнал CHRG_ADP_DET - 3,25в также в обоих случаях и присутствует на 31 ноге мульта.
А вот по сигналу ADP_SIG_DET#:
1. при подключенном адаптере - 0в
2. при подключенном АКБ - 3,15в
3. При подключении и адаптера и АКБ - 0в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:20
так поменяй ты мульт делов на десять минут,быстрее будет чем ты его всего измеришь.если от батарее не работает то мульт,шим,ключи и всё,при залитие ещё контакты посмотреть,дороги и пистоны.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:26
Поменял мульт - чуда не произошло)) все тоже самое
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 08:57
У кого есть еще мысли, подскажите. Все голову сломал уже)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:49
Предупреждения: -1
резисторы, конденсаторы тоже проверь их там в цепи не так много, может обрыв или кз, конкретной причины не угадаешь )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
7439
16 сен 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920 (CS 6050A2184401 А02) Не включается
blackxdjack
30 окт 2018, 09:35
blackxdjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
3391
21 сен 2020, 09:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655-19H (BL10G 6050А2332301-МB-А02) Греется видео-чип
в форуме Toshiba
GoldFaer
24 окт 2026, 13:32
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4530s (4530s) Не работает клава
Alexpc
03 окт 2017, 11:48
Alexpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
