Текущее время: 16 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:29
Всех с праздничками! Здоровья и успехов!
Ноутбук не включается.
Дежурные 3,3В и 5В имеются. При нажатии на кнопку появляются +1.8VSP и +1.5VP. На кнопке светодиоды не горят. Отсутствует FSTCHG на мульте KB926QFD3, соответственно EN на ISL6251... мульт менял, то же самое :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:50
Вы бы лучше условия старта проверили.
А EN на ISL6251 это разрешение на зарядку.
Значит SYSON и SYSP есть, что с остальными напругами ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:06
пардон, проверял, сек
---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ----------
Питание мульта 3,3В. Генерация на кварце мульта есть.
Основная флешка и флешка мульта рабочие, считываются и записываются, проверял. Прошивка не помогла.. может не ту пробовал.
Ах да, питание флешек 3,3В :)
ACIN - 3,3В
LID_SW# - 3,3В
EC_RSMRST# = 3.3В
PM_SLP_S3# - 3,3В
PM_SLP_S5# - 3,3В
и при при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF сигнал с 3,3В падает до нуля вольт. Реакция есть.
Собственно мульт рабочий.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
да, SYSON и SYSP есть
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
напряжения ведь есть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:38
Это только часть, +1.05? +5VS? +3VS?
И что там с PU18. Залития нет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:46
такое дело +1.8VSP есть, а вот +1.05 нет, по идеи то они оба должны включится.. Собственно и EN на PU999 нет, VS_ON отсутствует
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
При вкл SUSP# - 3,3В имеется
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:59
U21 и её обвязку смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3156
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2444
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) не включается
ko1esito
1079
04 ноя 2021, 12:37
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6120
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 41
