Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Asus Eee Pc (x101ch rev 3.2) Нету 19.5 в!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 10:33
Добрый времени суток!
Как то не разобрался наверное очень с простим решением! :-):
Какой из этих мосфетов должны бит запитаны с питанием 19.5 в? Я проста хочу подать питание на эту цеп, так как он обесточен наверное в обриве! Данное время питание приходит с з/у и доходит до чарджера BQ725 и он откраивает два входных ключей и все.
контролер дежурки и его мосфети не запитани где проверят ? фото ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc (x101ch rev 3.2) Нету 19.5 в!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:22
если после входных ключей 19 вольт есть,до до дежурки должно добежать,пальцем дежурку попробуй она случайно не греется и проверь все элеметы вокруг дежурки обычно на самом большом кондёре должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:02
Нет, дежурка не греется так как до него не доходит 19 в. ( RT8239B - VIN 11 нога)
После входных ключей куда должен подступать B+ ? Все верхние ключи шим-контролеров не запитани!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:18
еще какие нибудь напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 01:36
Я правильно понимаю что черджер запитан (19в на выводе 20 VCC) , входные ключи открыты и пропускают питание B+ ( при этом на выводе 4 ACDRV где-то 25в должно присутствовать) ?. Если это так, то питание должно поступать на шим-контроллер дежурки. Сопротивление на RT8239B - VIN 11 нога какое?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:04
На токоизмерительный резистор, он не в обрыве? Какие напряжения на 1, 2 ногах BQ725?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 09:00
так значит на на (20-ой VCC) ноге bq725 поступает 19v и на выводе 4 24.v! на 1,2 ноге -0v!
VIN 11-я RT8239B в кз... 0.2 Ом!
bq725 1,2 нога тоже в кз оказывается! Значит как заменю отпишу..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:43
Пока неизвестно, что менять, ищи кто в КЗ по VIN с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:16
чё то я не пойму,после входных ключей 19 вольт есть и при этом кз на плате? :sh_ok: это уже 19 вольт пошли на плату,было бы кз так и навыходе ключей всё посадило бы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:07
Поднимал этих шимов к/з оказался на плате, искал с ЛБП начиная от 3в до 12в ампер до 5а подал. не одна деталь не греется только сам текстолит греется больше всего это в районе bq725 ближе к сторону АКБ. Дело не доводил до канца так как клиент отказался от ремонта, потому что и еще оказался жесткий диск полител.
тему можно закраивать!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
2180
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
8890
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEE PC X101CH (X101CH rev 2.3) Нет изображение на матрице
softfile
3910
29 мар 2016, 15:05
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 113
