Текущее время: 28 сен 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:01
Мэк залили, но быстро принисли на ремонт.
Корозии не много, плату, тачпад промыл, клаву и все остальное высушил.
Комп заработал но нет зарядки. Индикатор горит желтым, определяет батарею но пишет что "service battery" не заряжает 3%.
Если отключить зарядку то комп гаснет, от 3% не работает.
Есть другая батарея, исправная, показывает 0%, тоже сервис баттери и не заряжает.
На входе в баттарею 2.2в, если отсоединяю батарею то подскакивает сразу на 12.5в, опускается и сново на 12.5, и.т.д...
Поменял isl6259, транзистор на входе в батарею q7155, и резистор r7150. r7152 и r7151 в порядке.
Перереболил SMC так как туда тоже вода попала.
Плату обследовал под микроскопом, все вроде нормально. Не могу понять где сабака зарыта.
Мож SMC или ее прошивка полетела?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:23
Конечно если не чем заняться можно и поиграться.
А так , бы начал с рабочей батареи .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:29
А Я разве написал что батарея не рабочая?
Я же отметил что есть другая батарея рабочая!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:06
Эта ? По этому сообщению она неисправна. При подключении в ноут сколько вольт на выходе батарки ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:55
Эта вторая батарея, я ее специально держал для проверок, она работала просто мало времени держала заряд. На ее выходе 2.2в при включенном состоянии, ведет себя также как и родная.
Конечно есть шанс что она также накрылась...
Почему тогда родная батарея показывает 4% а на выходе также 2.2в?
Старнно все это, к тому же, вторая батарея до не давнего времени 100% работала, успела заблокироваться также что ли?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 20:55
Собственно , а что я распыляюсь. Электроника батареи у 1502 на виду, выводы с банок тоже. И "рабочая" батарея у тебя на руках. Меряй , делай выводы. Я же по результатам твоих действий гадаю на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:30
Батарею хорошую заведомо заряженную подключить и выполнить сброс.
Ругается на батарею же, начать с нее или проверить вашу старую на другом аппарате. Она ведь изношена и в любой момент уже могла выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:35
Все правильно.
Клиентка забрала ноут пока что и заказала сама батарею с Amazon. Придет, поставлю, отпишусь.
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1576
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) биос свалка
в форуме Apple
fricosu
15 мар 2016, 15:45
Oblom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
