Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:14
Здравствуйте, с новым годом!
Ноут не дает изо, проверил все питания (в норме), и сопротивления тоже.
Остается прошить, но дамп не смог найти по просторам интернета и форума, если у кого есть такая плата поделитесь дампом
слитый с апарата
svoy .rar
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:36
Светлая память
Светлая память
Т.е., на оф. сайте отсутствует? А он там есть, целых три версии.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:39
exe файлы, распаковываю, а так 9мб
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:52
Светлая память
Светлая память
а так 9мб
И сравнить со слитым с флешки, поискать начало и конец - непосильная задача?
Это не говоря про то, что миллион раз писалось, как.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:06
а так 9мб
сравнил, они разные, нашел начало и конец. Резать и соединять, я в этом слаб...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:28
Светлая память
Светлая память
Только вырезать, ничего склеивать не требуется. Ну и - хороший повод научиться, времени впереди - вся жизнь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:14
сейчас вожусь с таким же ноутом (Aspire ES1-571-36HV)
мать DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011
не реагирует на кнопку включения. Также нет зарядки АКБ. С чарджером непонятно пока к нему вопросов нет. На мульте есть питание 3.3В, на кнопке есть напряжение, нажатие до мульта прослеживается. Потому дежурка пока вне подозрений. Но вот на флэшке W25q64FVSIQ нет питания. Цепь питания, также как и со снятым чипом, звонится на землю 500 ом в обоих направлениях, что скорее всего нехороший знак. Вот бы схемку хотя бы этот кусочек, а лучше всю цепь питания увидеть.
чип живой, слил дамп биоса на всякий случай, вдруг поможет, если еще актуально для автора темы, также было бы неплохо узнать рабочий ли, если кто будет пробовать отпишитесь пожалуста.
p.s. также имеется информация по этой плате что на ней есть датчик крышки. это кнопка sw1 по видимому. находится недалеко от разъема сидюка. Так вот с отжатой кнопкой плата вроде не должна давать старт. Этот момент соответственно тоже исключен в моем случае.
p.p.s. удалось вызвонить что питание на флэш приходит через дроссель PL4501 с выхода PU4501 (маркирован AWV5YC, поиск такое не знает, даташита нет). рядом есть подобный PU4502(AWW6EA, разведен аналогично, тоже х.з. что), его выход на землю не звонится, что слегка укрепляет уверенность в проблеме с PU4501 или его нагрузкой. По даташиту на флэш цепь д.б. 3V. Если кто в теме поделитесь схемой. без нее родимой не осилить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 02:21
Ноут вернул, и не помню обозначения...
PU4502, PU4501, если не ошибаюсь, это шимки 3valw и 5valw
прошейте моим биосом...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:31
шил конечно, результат 0, непонятно откуда тогда питание на мульте и кнопке, если биос питается от дежурки на нем 0. Пробовал подать принудительно от блока 3В. После вкл. напряжение повышается до 3.3, от источника расхода нет, (т.е. шим заводится), но все равно плата молчит, возможно без соотв. power ok это бесполезно, без схемы даже возиться впадлу тоже отдал. говно одноразовое без роду и племени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается
silver34
13
4713
03 сен 2020, 22:23
silver34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15w4 (15300-1 448.09002.0011) нужен bios dump
musulmonov
19 фев 2021, 13:32
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
tapi1963
2849
15 апр 2020, 15:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 00:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 95
