Текущее время: 02 июн 2024, 18:24
Serega309
Заголовок сообщения: Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2017, 16:11 |
Сообщения: 29 Откуда: Мелеуз
Доброго времени суток. В общем принесли данный аппарат с коротким на входе питания. Виновником кз был полевик в питании проца Q17, заменил на NTMFS4927N как более подходящий. При подключении к блоку питания появилась индикация, при включении питания проца поднимается, но нет инициализации. Был заменян проц на заведомо исправный, стал греться, питание проца выросло с 0.8 до 1.2 вольта, начали периодически мигать светодиоды led2-led4. Изображение так и не появилось, подскажите, куда лезть дальше?
Serega309
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2017, 07:00 |
sip писал(а): проц правильной ревизии подобрали? еще злосчастный север на этих платах дохнет Проц точно такой же как и стоял. На север тоже дунул феном, изменений никаких.
Serega309
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2017, 07:29 |
сергей петрович писал(а): я бы всё таки начал с биоса. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- там случайно на плате не стоит отдельно видео,если есть иницилизация зачем на север дуть? Почитав форум увидел что север у них проблемный, для этого и дунул, так сказать в целях диагностики. Видео думаю не при чем, так как изначально был пробит мосфет в цепи питания проца, соответственно был поменян, на проц пыталось идти 19 вольт, мог и не выжить, поэтому тоже заменен. Инициализации нет, но после замены проца начали с периодичностью моргать светодиоды индикации, первые три. Как будто мать периодически рестартует. Пост карты к сожалению нет.
Serega309
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2017, 17:18 |
сергей петрович писал(а): короче мой совет мимо, Биос залит, дамп с форума. Поведение без изменений.
