Текущее время: 28 июн 2024, 09:26
akazakow
Заголовок сообщения: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 05:14 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 03:40 Наличности на руках: 46.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Мурманск
Доброго времени суток. Ноут Asus k40ab материнка rev 1.3g.Аппарат мой, потому и умер у меня на руках, тихо, без шума и дыма, просто погас. Ремонтировать решил сам. Вскрыл, обнаружил КЗ по шине +19в, ну и ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер на входе одного из питателей (схемы нет). Неисправные детали заменил, но мама не включилась от БП, но стартанула от АКБ. Чаржер м39а132, вкурил даташит, и по-моему по-глупому проблема в питании чаржера, на 24 лапе – 0 в, а должно быть напряжение адаптера. Если принудительно подать 19в на 24 вывод, то появляются дежурные напряжения, +3в на кнопке включения. Внимание, вопрос: уважаемые знатоки, подскажите, как запитывается чаржер, а лучше кусок схемки с чаржером глянуть. С уважением.
arkan284
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 08:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6078_1317538005.jpeg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 11:47 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Тюмень
akazakow писал(а): ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер можете указать позиционники, схема есть в инете в свободном доступе.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 09:52 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Баку
arkan284 писал(а): akazakow писал(а): ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер можете указать позиционники, схема есть в инете в свободном доступе. Раз вы видите схему, то должны видить и ключи PQ9201, PQ9202
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 10:21 |
arkan284 писал(а): можете указать позиционники на плате Asus'а позиционники?
arkan284
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 11:58 |
siberian писал(а): arkan284 писал(а): можете указать позиционники на плате Asus'а позиционники? подразумевалось исходя из схемы, которую не трудно найти
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 12:27 |
Участник АСЦ |
Если есть посткарта АСУС то LPC DEBUG порт в J4401, только предварительно проверьте как правильно вставить туда шлейф. А так, если "методом научного тыка" прошить биос, проверить проц путём замены , ( хотя что то моргает) и как слабое звено RS780, север с интегрированным видеоадаптером. видеочип в последнюю очередь. Да, вы можете визуально наблюдать прохождения пост-теста на экране осцилогрофа, на LPC порту или на выводах флеш биос, то есть определить что ноут стартанул.
akazakow
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 13:20 |
Пост карты нет, действовал методом тыка. Перепрошил BIOS, и ноут ожил, загрузил OC, и вроде как все путем. Единственный косяк не знаю как работает с/от АКБ, ее ключ пришлось подсадить на вход, т.к. под рукой не нашлось р-канального мосфета, буду ждать посылку.Так что возможно приключения не кончились.Ну вроде как все, иду в магазин за пузырем, и буду аккуратненько собирать ноут. Всем спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2011, 13:30 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 699.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
akazakow писал(а): т.к. под рукой не нашлось р-канального мосфета Неужели ни одного не нашлось из этих: ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i426/1111/3c/4ac94f36eb42.png) Это поиск по слову P-Channel. Т.ч. может попасться и сдвоенный мосфет - нужно проверять по даташиту.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2011, 01:00 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
akazakow писал(а): Для меня самый простой способ добыть нужную комплектуху, это слать “телегу” в “центр”, в Москву тобишь. А можно достать и поближе... ![](/images/modclosed.png)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
