Текущее время: 08 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:43
на своем же телефоне пошёл косяк такого рода:
периодически теряет сеть при этом шкала антенны полная, в свойствах показана какой оператор, какой сигнал, имеи, все ОК.
но я не доступен. инет показывает 3G и корректно переходит на H, H+ НО интернета тоже НЕТУ...
что сделал:
если выставить только 2G то проблема пропадает.
если выставить в авто или только 3G - проблема появляется
тел не ронялся, без воды, под микроскопом просмотрел, обрывов антенны нет. симка не причем, проверена в другом ТА.
в чем может быть проблема? перечитал весь форум, но ничего не нашёл. нужна помощь?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:42
У самсунгов очень много проблем с сетью из-за прошивок, особенно у J-серии. Для начала прошить 5-ти файловой прошивкой последней версии и проверить акб на анализаторе. Если не поможет, то или дожидаться обновлений, или экспериментировать с кастомными сборками.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 02:22
А поточнее модель n7100 или кореец какой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 10:59
rontik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
13751
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300H/DS теряет сеть
в форуме Samsung
Teymur
13 сен 2018, 12:49
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
r51531
3142
15 апр 2018, 13:59
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 04:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
