_AVP_ писал(а):
с артефактами в 2D, но не полосы/квадраты как при обрыве в чипе, а хаотичные точки разных цветов, как при дефекте видеопамяти
Скорей всего от нагрева сдох до конца видик, старые ATI как раз сыпали точками при деградации гпу, в отличии от нвидиа, где это было свойственно памяти. Любой нагрев такого чипа вёл к резкому ухудшению его состояния. Память установленная я так понял по маркировке совпадает с установленной по заводу?
