Текущее время: 16 ноя 2026, 21:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:30
Здравствуйте! Проблема с материнкой DA0ZR8MB8E0 REV E, отдали мне его на запчасти вот пытаюсь восстановить его, по словам бывшего хозяина после грозы перестал включаться, начинал его делать в прошлом году зимой и до этого времени не было времени ковырять его так как летом другие дела были, признаки были у него такие, ставиш на зарядку индикатор заряда горит после нажатия на старт индикатор тух и пока зарядку не передёрниш не загорался,разобрал, визуальный осмотр ничего не дал,дежурка была, начал мерить напруги, и по своей той неопытности случайно кратнул ноги на RT8206B короче в итоге спалил её, мульт и микросхему биос, всё заменил,биос прошил, дежурка поднялась, но при нажатии на старт она падает, тоесть симптомы остались теже с какими он ко мне и попал, вот думаю куда ковырять дальше, предположение что где то короткое во вторичных цепях, но как найти его? или это ещё что может быть? подозрение есть конечно ещё на север, вроде как грозовой, прошу совета! сразу оговорюсь осцилографа нет у меня, не обзавёлся пока но планирую
 Заголовок сообщения: Re: Результаты поиска aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 11:03
КЗ как всегда искать с помощью ЛБП, в крайнем случае при помощи 1 банки аккумулятора (3.7V)
kot167
В сетевую часто после грозы удар приходит,начните с нее
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:31
А почему бы предположение не подтвердить замерами? Один щуп на землю второй на дроссель, на тестере 200 Ом, и всё будет ясно, по какой линии к.з. и есть ли оно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 19:25
Спасибо за оперативность парни, только плохо что я здесь пока могу писать только одно сообщение в час, из за того что я типа здесь новенький, хотя зарегистрирован здесь давно, я просто больше люблю читать по форумам наверно поэтому, как здесь подсказали начать с сетевухи ar8151-a была у меня мысль такая тоже просто чёт я позабыл про это спасибо что напомнили,по дроселям короткого нет, кз по вторичкам может быть не только по дроселям, оно может появится при начале инициализации, как правильно подметил LeesOL кз может быть и в сетевой, на дроселях кз небудет а при старте просто уходит в защиту, попробую сдую отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:32
Добрый день! Сдул сетевую изменений нет, полез по дроселям снова и обнаружил 11ом на pl6 +VGPU_CORE замеры производил без процессора и оперативы, подозрение падает на PU3
SW@MAX8792ETD+T
или здесь сопративление такое и должно быть? есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:40
да
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:46
HALLCAT писал(а):
да
почему да, если
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:58
KcapDac писал(а):
почему да, если
потому что на сколько я понял это сопротивление видеочипа, проц s1g4 без видео, оператива тоже к видео не относится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:02
блин точно, сорян :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:41
Даааа, спасибо ребят, куда же тогда дежурка уплывает???, она самое интересное не сразу на ноль, а такое впечатление как кондёр разряжается, постепенно падает секунд 10
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:56
Он как раз и разряжается, видимо просадка есть где-то, раз шим поднимает напругу и в защиту уходит при включении, а после грозы сетевая часто дохнет. Имхо пробовать лбп без фанатизма соблюдая меры предосторожности.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:45
я правильно понял что микросхема сетевухи на этой схеме UL1 ar8151-a, если причина в ней её сдуваю и без неё он должен завестись, и вопрос можно без неё включать? ничё не погорит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:54
Можно, ничего не погорит.
Вобще, я бы сначала сдул ESD сборки возле USB портов. Намного проще для начала, и с заменой проблем не должно быть (если окажутся виновными).
А то я так недавно с материнкой ECS намучался, сдул сеть, поотключал USB, перекопошил почти всю линию дежурки, а оказалось две оставшиеся сборки за батарейкой CMOS не заметил.
Выпаял - сразу и дежурка появилась, и ПОСТ пошёл.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:05
ESD сборки что имели ввиду? какие именно? и дежурка то есть она при старте падает, пост карта не пришла ещё, жду, а мосфеты живые на открытие закрытие проверял, сейчас без сетевухи попробую стартонуть его, нашёл короткое сто исток на транзисторе q34
2N7002K на hdmi попробую снять сейчас
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:12
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:37
пробовал сейчас и сеть сдувал, короче результат тот же, нашёл транзистор q34 сток исток короткое и на земле, пробовал снимал транзистор целый, и ещё подскажите когда здесь можно будет чаще сообщения писать а не раз в час
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 29 секунд: ----------
короче как тут посоветовали полез по ЕСкам, нашёл короткое на ЕС44,45,46,47,48,49,50 по 5в, пробовал лбп подсовывал на них чёт не разогревается ничё, подсовывал 5в 1,5а, где коротыш найти?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:44
На моей материнке я тоже ЛБП подкидывал и ничего не грелось. Потому и голову ломал целый вечер, пока товарищ не подсказал.
Т.к. все они висят на одной линии, то естественно везде будет показывать КЗ, пока причину не убрать.
Начинай их по одной выпаивать и перепроверять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:59
сдул все ЕС короткое осталось, на что дальше обратить внимание не подскажете?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:17
можно его просто снять, а кондёры не выпаивать все подряд, если они не в к.з., к.з. может быть и по 3.3 и по 5в. От дежурки вся плата питается и большинство шимов, по остальным цепям кроме дежурных к.з. нет нигде?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:45
Ради интереса схемку скачал. Оказалось тут на USB стоит микруха управления питанием вместо простых диодных сборок. Так что я тут немного не в ту степь повёл :ne_vi_del:
На схеме обозначена как U33 (маркировка G547F2P81U).
И от USB платы шлейф отключить, естественно...
Если не то, то копошить всё что от любых 5В питается поочереди, т.к. оно всё завязано через PQ30 и PQ31 во время включения.
Можно сами мосфеты выпаять и уже от их стока звонить, на какой из линий КЗ находится.
А с кондёрами - не надо было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:59
по этому совету делал, нет больше нигде вот именно по этим ЕС 44,45,46,47,48,49,50 по схеме 5в,лбп не нагревает ничего,в самом usb к,з нет, но ка вариант можно попробовать u33 снять,чёт мне цвет её не нравиться, да значит придётся повозится, трепать всю 5ти вольтовку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:35
можно по подробнее, что то никак не соображу,просто я новичок в этом, но если объясните по подробнее соображу быстро что к чему, от стока в каких направлениях звонить чтобы упереться в линию с к.з
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:56
РЕШЕНО!!! с коротким по 5v, проверил весь обвяз и наткнулся на конденсатор с762, но теперь другая проблема, он включается отключается тоесть реакции все нормальные, но пост оды не бегут, подозреваю корявый биос, жду програматор, может какие идеи кто ещё подкинет, может дело не только в биосе?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:00
РЕШЕНО!!!Как и предполагал проблема в корявом биосе, последняя версия биоса с офф сайта решила проблему, плата стартонула без проблем, буду тестировать дальше,всем СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:11
kot167
Молодец)))все таки справился!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:30
Я настырный малый, дохожу до конца, на очереди теперь вот этот dar18dmb6d0 rev d, hp pavilion g6, ноутбук дочки моей, тема вот здесь viewtopic.php?f=35&t=55727 кому интересно присоединяйтесь,сейчас на этот Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) систему ставлю, пока на 5+ идёт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
3951
31 янв 2019, 14:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
5132
24 фев 2019, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
3412
01 апр 2019, 08:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
8619
13 июн 2020, 18:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Не включается
maxlabt
11 янв 2021, 21:39
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
